загорается лампа свечей накала, через минуту-две тухнет ОМ611.
Автор advokat, 30 сентября 2010, 22:48:57
advokatАвтор темы
поворачиваю ключ, загоарется на секунду-две, тухнет. После этого завожу, через секунду загорается и тухнет через минуту-две примерно. Снял реле, открыл-все впорядке.
Случилось после того, как я 2Кв усилитель моноблок подключал, на минус акб и "+", искра была сильной, пару раз подключил, проверил усил и убрал. И еще одна проблема сразу после проверки усила случилась, может и совпадение не знаю... со стороны водителя стеклоподъемник пару раз наполовину подянлся и сам немного опустился, еще раз попробовал поднять его и автоматом опустилс чуть назад. Снял акб клему, одел. Поднимается чуть больше половины и тормозит-останавливается как будто что-то мешает ему, оббивка двери снята. На вид все цело. Если стекло чуть влево поддянуть, то закроется. Аж прямо не знаю что и думать  :(
bujhmberlin
advokatАвтор темы
снял, прошел час или больше, стоит пробовать или утром завтра?
bujhmberlin
еще как-то адаптируют.Стеклоподъемник запоминает свое положение.Видать ты прописал в мозгах новый параметр,когда искры добывал..)
Короче,Включаешь зажигание и держишь кнопку вниз,удерживаешь более 20 секунд и также вверх.
bujhmberlin
твой вопрос..
5-10 мин. достаточно.
advokatАвтор темы
."Видать ты прописал в мозгах новый параметр,когда искры добывал..)" - это реально? сейчас уже не вспомню, но скорее всего закрыто было.
а если я 20 сек буду держать-мотор не сгорит?
bujhmberlin
не сгорит.. :nope:
Мотор отключается автоматически при превышении силы тока в его цепи.
Отредактировано bujhmberlin (2010-10-01 17:41:46)
MersoMen
advokatАвтор темы
ЦитироватьMersoMen написал(а):
А свечи то целые????Мож свеча перегорела????
не уверен, но заметил интересную вещь:
сегодня(вчера не ездил активно), после снятия акб на ночь пришел утром, провернул ключ, на сек щагорелась лампочка накаливания и погасла, провернул и завел авто, лампочка загорелась на минуту и после погасла, а теперь самое интересное...поехал, с момента покупки авто постоянна вибрация в диапозоне 2400-2800 оборотов, причем чувствовалось, что трясло движок, но сегодня ЕЕ не стало, машина на холостых ровнее стала работать, движок...КАК БЕНЗИНОВЫЙ стал работать, просто идеально, как новый. Набор скорости стал существенно быстрее, при условии что катки R17 стоят и низкопрофильная... сам не  понимаю что происходит...а может так и должна лампочка гореть минуту?? кто знает? может так и должно быть, ведь сейчас машинку не узнать, как новая
MersoMen
Неее, гореть точно не должна, если сильно парит сьезди на диагностику, вообще такие симптомы при свече сгоревшей. Как машина себя на 17шках чуствует??? Я вот чуствую что уже накотался,надоело раз в год передок перебирать....
advokatАвтор темы
так ведь горит минуту ровно и отключается и движок как новый стал, ровнее работать, мощнее, греется  до 80 градусов быстрее(вот здесь уж точно загадка), но не перегривается. На 17 машинка отлична, немного жестковата, кочки стараюсь объезжать, но меня все устраивает
MersoMen
То что ты описаваешь у меня происходит при перегорании свечи, разницы на хх и нагреве нет , машина более тупит на горячую и дымит более сильно на холодную. Вобще после такого кз можно много чего спалить, но если все стало только лучше то не парься :glasses:  Кстати, мне когда свечу меняли, то лампочка на приборке всеравно горела, потом мастер проделал какуюто манипуляцию и она погасла, может у тебя свечи впорядке, апросто датчик сработал и или что там срабатывает??????
advokatАвтор темы
трудно сказать что сработало, как проверить свечи подручными средствами, тестером?
когда подключал усь, 2 раза искра очень сильная пробила, но так и должно быть, усилитель энегрию забирает, видимо что-то еще забрал :)
"машина более тупит на горячую "-так у меня лучше стало
" и дымит более сильно на холодную"-завтра проверю, но не аметил сегодня этого.
так  а куда исчезла вибрация на 2400-2800 оборотов?? и именно после  подключения уся, до этого год целый постоянно была вибрация на 3,  4 передачах, на 2 и 1 не заметно
bujhmberlin
свечи накала работают только во время пуска мотора,потом отключаются(чтоб лучше на холодную заводилась)
на работу двигла они совершенно не влияют!!! Подогрели соляру и в кусты!
Если одна из этих свеч накрылась-все равно заведется,правда схватит не сразу..Но на работу двигла они не влияют,т.к.работают они всего пару секунд!перед стартом.
bujhmberlin
advokat
получилось все таки.. :flag:
Отредактировано bujhmberlin (2010-10-02 01:03:08)
