ОМ 604.910 замена и ремонт ТНВД Lucas
Автор Artagon, 30 октября 2014, 18:02:50
SergeyM
возможно распылитель подвисает
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
Юрий-42RUS
спасибо,буду искать стенд))
WDB2021211A425455
ArtagonАвтор темы
Дабы новую тему не создавать-напишу сюда. Поменял я насос на рабочий-все ок, ошибки нет. Но заводился движок также с прокачкой... со старого блока снял обратный клапан и заменил - проблема ушла. "Славушки боженькам!", подумал я, но не тут то было! На холодную мотор дымит белым дымом и подтраивает пока я не поеду. Поехал потихоньку даже на 40 градусах с километрик и все норм. Начал грешить на форсунки ибо на холодную еще был стук в одном цилиндре. И действительно! 2 форсунки лили. Поменял распылы на форсах в бош-сервисе, поставил их в двиг... Все равно, сволосчь подтраивает и пердит дымком на холодную! :'(
Кто что посоветует? Мне осталось там только трубки обратки поменять и все=)
ArtagonАвтор темы
Цитата: Kira от 16 декабря 2015, 13:45:44
Свечки?
Секунду... Не сочтите меня совсем глупым, но... Речь идет о каких именно свечах?:О Свечи накала??
RUS53
+79524858928
ArtagonАвтор темы
Они могут быть причиной всего этого?? :О надо проверить:) снимать их вроде не сложно:)
Юрий-42RUS
если на горячую ровно работает,а при холодном пуске дым и троение-точно свечи)
WDB2021211A425455
ArtagonАвтор темы
Именно так! Спасибо огромное!! Обязательно заменю!!
Снимай на хорошо прогретом. Они обламываться любят. Лампочка как себя ведёт?
Юрий-42RUS
ИМХО лампа не показатель. давеча 2 свечи сдохли,а тухла как обычно))
WDB2021211A425455
ArtagonАвтор темы
Во во! Тухнет как ни в чем не бывало, предательница! :)
Юрий-42RUS
[/quote]
кстати все свечи разом не дохнут. 1-2 максимум. все выкручивай,проверяй на аккумуляторе.
WDB2021211A425455
ArtagonАвтор темы
[/quote]
А они дорогие? Мь заменить комплектом? :)
ArtagonАвтор темы
[/quote]
Посмотрел цены...:) буду проверять на аккумуляторе и собирать комплект рабочих :D
