ОМ 604.910 замена и ремонт ТНВД Lucas
Автор Artagon, 30 октября 2014, 18:02:50
Юрий-42RUS
Цитата: Artagon от 16 декабря 2015, 19:16:37
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 16 декабря 2015, 19:10:45
Цитата: Artagon от 16 декабря 2015, 19:08:11
Во во! Тухнет как ни в чем не бывало, предательница! :)
кстати все свечи разом не дохнут. 1-2 максимум. все выкручивай,проверяй на аккумуляторе.
А они дорогие? Мь заменить комплектом? :)
[/quote]
не обязательно. выкрутить ВСЕ, обматываешь провод сечением 2,5мм вокруг резьбы его на минус. клемму, а наконечник(на который одевается  провод) на + клемму. через 2 сек (не более!!!) должна накалиться до красна.
Свеча в порядке. те кто тест не пройдут-в утиль)))
Работай в перчатках,чтобы не обжечься!
бери BERU они живучие. ставил Бош-меньше года....
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
отошли от темы про ТНВД.
ЧТО именно влияет на рокот Лукаса? кач-во топлива? на промывке помню молчал....
WDB2021211A425455
ArtagonАвтор темы
[/quote]
Спасибо большое за мини-гайд и совет!=)
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 16 декабря 2015, 19:32:22ЧТО именно влияет на рокот Лукаса? кач-во топлива? на промывке помню молчал....
Рокот постоянный? У меня на кочках как-то проявлялся ненадолго.
Юрий-42RUS
на холодную сильный. потом много меньше
WDB2021211A425455
SergeyM
воздух. больше рычать не чему в нем
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
Юрий-42RUS
спасибо,успокоили))
WDB2021211A425455
ArtagonАвтор темы
Проверил свечи, все норм...
Попердывает на холодную все равно...
Есть какие-нибудь варианты окромя свечей?
Юрий-42RUS
воздух
WDB2021211A425455
ArtagonАвтор темы
воздух
А шось с ним может быть? подсос откуда-то?
Юрий-42RUS
воздух
глянь утром перед пуском сколько воздуха в трубках. у меня подёргивается пока до 60 град.не прогреется
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
Апну немного тему.
Двигатель после утреннего пуска сильно стучит в одном из цилиндров. По мере прогрева почти исчезает.Форсунка шалит или что-то серьёзное?
Точно не поршень и не вкладыш? Вкладыши новые...
Двигатель как будто немного подтраивает, чуть дёргается порой.
При интенсивном наборе скорости, под нагрузкой после 2500об/мин. белёсый дым позади. Пахнет... соляркой.
Угол опережения или я с ремонтом движка накосячил?
WDB2021211A425455
Radist
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
SergeyM
Подвисает клапан или форсунка
Юрий-42RUS
Цитата: Radist от 28 апреля 2020, 16:43:23
Может гидрокомпенсаторы?  :de:
Один какой то щёлкает. Найти не могу... Ни визуально, ни прожимом не могу определить....
Попробую топл. трубкуприоткрутить
WDB2021211A425455
SergeyM
Сними впускной колектор колектор и завели. Может определить какой цилиндр.
