Не заводится двигатель 111 С180 1996 г.в. (проблема решена)
Автор Евген86, 22 октября 2014, 07:47:08
Евген86Автор темы
Евген86Автор темы
И что мне делать сейчас. Как в сервис двигаться если она на автомате. И по чему еще вчера все было хорошо.
Евген86Автор темы
Попробуйте постучать легонько по бензонасосу, иногда когда щетки зависают - помогает на какое-то время. Если ничего не помогает - то ищите машину и  на веревке , либо эвакуатор, либо наверняка есть сервисы с выездом на место.
Евген86Автор темы
Евген86Автор темы
Т.е буксировать машину на паркинке возможно?
Цитата: Евген86 от 22 октября 2014, 20:03:24Т.е буксировать машину на паркинке возможно?
На нейтрали до 50 км со скоростью не более 50 км/Ч
Евген86Автор темы
Как включить нейтраль?
И как подлезть к насосу?
с правой задней стороны по ходу движения а\м , за колесом чуть подальше ( там еще может защита пластиковая стоять - можно рукой отокнуть ) там два "бочонка" фильтр и насос . тот что поменьше - насос. по нему несколько не сильных  ударов.
И проверьте в багажнике рэле этого насоса - под ковром сразу после аккамулятора рядом с блоком предохранителей - оно там одно не ошибетесь. при включении зажигания и прокручивании стартером должно щелкать
нейтраль как обычно  :al: -- включил зажигание , нажал на тормоз, переключил в "N"
Евген86Автор темы
Авто на стоянке в снегу. А можно на фото или схеме показать насос. Чтоб понятней было. А вообще спасибо, что помогаете.
Цитата: Евген86 от 22 октября 2014, 20:15:56. А можно на фото
Снять заднее правое колесо и будет вот такая картина. Спереди (большой) видим фильтр, за ним насос.
Фотка с инета, поэтому стрелочки и надписи не мои
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 22 октября 2014, 20:26:58Снять заднее левое колесо
Я бы все таки посоветовал снять правое, а не левое.
Цитата: Pavel0861 от 22 октября 2014, 21:28:05Я бы все таки посоветовал снять правое, а не левое.
Сорри опечатался, действительно правое :D
