Не заводится двигатель 111 С180 1996 г.в. (проблема решена)
Автор Евген86, 22 октября 2014, 07:47:08
Евген86Автор темы
Всем доброго дня. Случилась сегодня у меня проблема. Утром при температуре -8 градусов не смог запустить двигатель. Стартер крутит уверенно, но двиг. не схватывает. Насос гудит. Бензина  чуть больше 1/4 бака. Было подобное около  1 мес. назад- сначала завелась и тут же заглохла, потом не схватывала какое-то время, потом кое-как завел. После этого почистил ДЗ, поменял свечи, возд. фильтр. 2 недели полет нормальный. И тут такое дело.
Кстати, есть еще проблемка, может из-за нее: утром не сразу открывается центр. замок, раз 10-15 приходится открывать-закрывать. Когда откроется потом все приходит в норму. В теплой машине тоже все ок. Вообще пришлось ехать на такси на работу.
Помогите советом.
Цитата: Евген86 от 22 октября 2014, 07:47:08Бензина  чуть больше 1/4 бака.
Заливайте больше половины и пробуйте...во всяком случае таким образом проверите исправность бензонасоса.
Евген86Автор темы
Так же пока думаю. Вечером залью.  Еще кстати машина стоит под наклоном, перед ниже зада прилично, может как вода в выхлопе замерзла?
Евген86Автор темы
Цитата: Евген86 от 22 октября 2014, 10:31:35Может у кого похожее было с ЦЗ.
Так для начала надо определится. что с вашим ЦЗ. Возможно просто утечка идет и не хватает вакуума для открытия....тем более когда холодно и надо немного больше усилий, чтобы привести вакуумные механизмы в действие.
Андрей Пермский
После проверки бензонасоса проверь силовой кабель, у меня похожие симптомы были, когда он проржавел. Если его посмотреть снизу, на днище, под ногами водителя,  а лучше пошевелить, он может и отвалиться
Евген86Автор темы
Залил бензин. Ничего не изменилось :(
Цитата: Евген86 от 22 октября 2014, 17:23:31Залил бензин. Ничего не изменилось
На топливной рампе открутите заглушку на штуцере для замеры давления и нажмите на ниппель (он почти такой-же как на колесах), должна быть хорошая струя при нормальном давлении. Будьте осторожны- это все-таки бензин!
Sanchelo
Проблема с проводкой скорее всего , в первую очередь проверить искру
Евген86Автор темы
как должен работать бензонасос, слышно какое то включение на сек. и все потом гудит только спереди.
Цитата: Евген86 от 22 октября 2014, 17:41:04как должен работать бензонасос, слышно какое то включение на сек. и все потом гудит только спереди.
Насос при включении зажигания отрабатывает 2-3 секунды и замолкает, потом включается только при старте двигателя. Но звук работающего насоса еще не означает, что он создает нужное давление...это надо проверять, хотя бы тем способом, что я вам написал. Еще раз скажу, что данная операция должна проводится максимально осторожно!
проблема скорей всего с ключем. Лампочки на зеркале моргают?
Евген86Автор темы
Сходил посмотрел давление. Был маленький пшык. Лампы моргаю нормально, зеленая при открытии и красная при закрытии.
