Сломаная свеча накала! ОМ611 (проблема решена).
Автор MIK, 05 июля 2009, 01:06:16
MIKАвтор темы
Дело в том что у меня свеча сломалась сразу за резьбовой частью, и резьбу я нарезал не в элементе накала а в самом теле свечи. Удлиннёный http://arstools.ru/files/24965_1.jpg" rel="nofollow" target="_blank">МАШИННЫЙ метчик М6
Отредактировано MIK (2009-11-28 12:51:54)
markpol2002
У меня ситуация посложнее, сломалась практически в самом низу....и вот сегодня рассматривал остатки, наверное ничего не получится, слишком маленький остаток.
kuncik
Я так понимаю чтобы померить компрессию на cdi-им двигателе нужно снять свечи накала ?
Lev734
Можно форсунки
Lev734
Цитироватьmarkpol2002 написал(а):
Мне просто говорили, что она очень твёрдая и так просто её не возьмёшь...правда?
Там в нутри вольфрамовый стержнь, он и не дает. У меня получалось его удалить, но на снятой голове. Еще совет такой: есть такая ортофосфорная кислота, я не знаю где ее достать, но говорят, после нее все достается руками.
kuncik
С таким развлекаловалом со свечами и форсунками ни один продавец недаст покупателю померить компрессию чтобы не попасть на дорогостоющий ремонт.
Lev734
Я например пока уверен, что у меня все откручивается. А так-то да геморой. Вообще раньше не сталкивался с такой проблемой. На всех машинах, которые были, спокойно менял свечи, выкручивал форсунки.
Igorneo24
У меня на 4 цилиндре свеча оборвана вровень с телом, движок 604.  Из середины, оставшейся в голове части, торчит стержень(на вид медный).Так вот хочу спросить, можно ли его выдрать оттуда, а потом по данной методе нарезать в свечке резьбу и выкрутить также, или есть какие-то отличия от CDI движка? Башку снимать неохота.
Lev734
Мне кажется отличий ни каких. Стержень если прокручивается, то выдрать можно. Только я место где резьба тоже высверливал сверлом на 8, потом удалял остатки с резьбы, а потом уже в свече меньшим диаметром сверлил.
Lev734
Вопрос такой: можно-ли сделать ввертыш под свечу??? Резьба на свече на 10, т.е. на ввёртыше снаружи будет 14, на 12 наверно не получится. Не заденет ли какой нибудь водянной канал, или еще что-нибудь, маслянный например?
черкасов
Привет! С новым годом и наступаещим Рождеством!!! У меня 604 мотор первая свеча заломана и точно стоит ввёртыш какой размер я не замерял на глазок где то на 14.
Lev734
Буду мастерить, видимо когда высверливал, резьбу подпортил и свечу выбило.
