Сломаная свеча накала! ОМ611 (проблема решена).
Автор MIK, 05 июля 2009, 01:06:16
ЦитироватьMIK написал(а):
На сколько я знаю из курса физики,на горячую металлы расширяются и зазоры становятся меньше (Ибо цилиндрические детали расширяются.Так же надо учитывать степень расширения разных металлов. При этом металлы становятся эластичнее а следовательно больше риск сломать свечку или упаси бог сорвать резьбу)......выводы делайте сами.
Не все так однозначно. Дело в том, что разные металлы имеют разный коэффициент расширения. Поэтому не факт что при нагреве резьбу "зажимет", скорее всего наоборот головка (т.е. свечное отверстие) расширется больше, чем сама свеча. И со вторым поспорю. Чем более эластичный металл, тем сложнее его сломать. А при охлаждении наоборот металл становится более хрупким. Даже характер излома будет отличаться в зависимости от температуры. Свечи лучше всего менять на теплом двигателе, т.е. не горячем, но и не холодным. Если не выкручиваются, то прежде чем тянуть со всей силы, есть смысл попробывать повторить попытку как на холодном, так и на горячем двигателе.
MIKАвтор темы
Кулыч
NEXUS_1090
Респект, а то что фоткать во время работы не хорошо, согласен, бывало такое! Кстати, про ошибку, надо посмотреть что за ошибка, так как она может быть неактуальной, или же на другой целой свече КЗ, решается прозвонкой.
Диагностика и ремонт Mercedes-Benz в Баку.  050-3556455
SAmogon'щик
Японна-крейсер :)
MIKАвтор темы
ЦитироватьSAmogon'щик написал(а):
Может кому пригодится
Это интересно
Это нужно показывать горе-сервисменам из ЗвеДзды Невы :) я делал примерно так же....только грандиознее (подход к вопросу от грузового сервиса)
Andreich
Это интересно
Немцы заразы все у них не по нашему без молотка и зубила.
Эта приспособа стоит тысяч восемдесят рублей. Как вы думаете, сколько будет стоить удаление свечи с ее помощью? Чтобы отбить вложенные деньги? Всего раза в два  дешевле снятия и ремонта головки. Снять - поставить голову - 13,3 нормо-часа. Даже если на Звезде нормо-час 3000 рублей, то 60 000 не получается. К сожалению, покупать или не покупать какой-либо инструмент решают не рабочие, а руководство станции. А чтобы свечи не пригорали, советую раз в год выкрутить их, смазать резьбу и закрутить обратно. Тогда и проблем не будет. Кольца под форсунками, кстати, тоже надо иногда менять. Вот такой это мотор - CDI.
MIKАвтор темы
Итак.......поменял все свечи, а лампа на панели приборов так и не погасла  :dontknow:  Дальше остаётся заменить реле управления накалом свечей....на разборке 1500р в existe 3700....вот склоняюсь в сторону разборки....покрайней мере им можно вернуть если ничего не изменится...
MIKАвтор темы
Заменил реле-таймер управления свечами......аварийная лампа погасла.....я её победил!
MIKАвтор темы
фото приспособы для демонтажа сломанных свечей не хочет выкладываться :(
Отредактировано MIK (2009-07-26 22:20:36)
Yur
Где-то на просторах youtube встречал ролик как высверливают CDIшную свечу по-видимому фирменным набором. Так всё спокойно, чинно, как в операционной. Если найду - скину ссылку.
Dimonka
Так вроде давали ссылку уже, в 20 сообщении
Yur
Шабер
скинь на мыло кому нибудь, может получится.
А то интересно всетаки  :hobo:
