Mercedes C 220 Diesel Classic- некоторые особенности эксплуатации
Автор igorw202 220d, 10 марта 2008, 21:10:38
Васильев Александр
#795
Цитата: Mr.Venik от 27 сентября 2019, 11:07:25
Цитата: Васильев Александр от 25 сентября 2019, 10:34:31
Пробег 416 тысяч. Седьмой хозяин.
Так долго не живут - мне говорят.
У меня за 600 уже. И то при условии, что до меня не смотан. В двиг я пока не лазил, до меня скорее всего тоже нет, т.к. пригнан в 2009 из европы а у меня с 2012. Ну хочется в это верить  :hihi:
:rtfm:
Ха-ха-ха!  В 2009-м из Европы? Ясен перец и 600 не предел!
А когда в 2002-м пригнана, и "по рукам" пошла, причём, по женским, да ещё и узбек ездил по такси в Турции ( копия паспорта найдена под утеплителем)  сложно сказать чей авто претерпел больше испытаний.
И по поводу головки блока!
Тоже менял. Родная была перегрета. Ровнять, шлифовать, под затяжку в 20 кг, с 15 минутным разрывом ( как указано во вкладыше новой прокладки) специалисты сказали: "чушь на постном масле" !!! Мерседес не Жигуль ;D  Я , "прослезился" , :'(  пошёл в ЕвтоАвто, взял с разборки, предварительно взял с собой "меру на 70 см" ( штангель 60-70 см тоже пойдет) выбирая головку, совал в сопряжение щуп 0, 01 0,02!! В итоге, мне повезло взять неперегретую головку блока. Под замену пошли только маслосъёмные колпачки. Комплект так же по Вину купил. + комплект новых болтов крепления головки. Они одноразовые!!! ( не вздумайте их ставить!!!)
Сам и ставил её на двигатель. Динамометрический ключ обязателен!
Как поставил, так и езжу. Проблем нет.
Так что, я очень сильно удивлён тому, что головку блока 604-го ( двухкамерную!!!) кто-то рискует шлифовать!
Сам бы на эту пакость не решился бы.  8)
Mr.Venik
Я написал что то смешное? Никто и не говорил что это предел, но, если не быть наездником то ха-ха-ха  - это
Цитата: Васильев Александр от 25 сентября 2019, 10:34:31Так долго не живут - мне говорят.
WDB2100041A025532
TimXTrim
ТНВД Сергей привёл в порядок.
Заменил вал,подшипник(кусок был отломан),откалиброван(так как для себя делаю),ну и замена комплекта прокладок.
Форсунки оказались все хорошие.
Так что не зря снимал и отправлял насос.
Юрий-42RUS
Цитата: Васильев Александр от 30 сентября 2019, 10:05:33оловку блока 604-го ( двухкамерную!!!) кто-то рискует шлифовать
Шлифовали-всё ОК!
Болты НЕ одноразовые. Даже в мурзилке этот момент прописан. У меня только 3 не прошли по вытяжке.
WDB2021211A425455
Болты ГБЦ проверяются на вытяжку. Это написано в ВИСе. Кто не в курсе, что такое ВИС - можно прочитать здесь: Mercedes WIS 2006
Васильев Александр, предупреждение за грубость.
TimXTrim
Вернулся с командировки вчера.  Распаковал полученный отремонтированный ТНВД.
Начал менять цепь на двигателе и заметил только сейчас ,что башмак натяжителя с поперечными трещинками в районе упора натяжителя.
Чтобы его заменить надо снимать лобовую крышку судя по всему. Верно?
Надо было комплект сразу брать цепь и всё остальное. Теперь жалею ,что не взял.
Также менял кольца поршневые. Удивился,что поршни очень чистые. Как новые изнутри. Подвижность колец 100%
Только изношены были.
Юрий-42RUS
У дизелей температура ниже, масло не горит.
Снимать переднюю крышку придётся. Обводной башмак тоже может быть не очень))
WDB2021211A425455
TimXTrim
Снял сегодня крышку. Обводной башмак с трещинкой.  Башмак натяжителя также родной и внизу присутствует хорошая выработка от звеньев,помимо поперечной трещины.
Все детали намыл салярой. Надеюсь больше нигде масло сопливить не будет и буду ездить с чистым сухим мотором.
Юрий-42RUS
Успокоитель можно не менять, если канавки есть, ничего ему не сделается
WDB2021211A425455
TimXTrim
Трещина это уже приговор для башмака. Цепь нормально не будет натягивать натяжитель.
Юрий-42RUS
погонял сегодня Двигатель, Но сочится масло или солярка из под свечей накала...Откуда???
WDB2021211A425455
Злой
а шо не сгорает то и сочится. хотя это очень плохо. там могут и газы прорываться во время работы. а это будет карачун голове. у самого сёня бусик дизельный не завёлся. свечи накала родные стоят 2001 года выпуска. умирали давно. видать умерли наконец. как подумаю их откручивать это целый геморой непонятно чем закончится
Юрий-42RUS
Зажигание или МСК?
WDB2021211A425455
TimXTrim
Друзья подскажите.
Я всё с 202 вожусь после разбора ДВС.
Тут в больнице был,потом просто болел. В общем авто не занимался и катался на 211.
Теперь вот руки дошли. У становил ТНВД отрепетированный у Сергея
Но машина схватывает поработает и глохнет. Если заводить с нажатой педалью газа,то может до 4-х тысяч раскрутиться и глохнет так как ЕРС загорается. На педаль не реагирует. Подсос воздуха исключён.
Есть подозрение на метки ГРМ и установку ТНВД.
Расскажу как выставил я,а вы напишите как правильно.
На шкиве меток ОТ нет,поэтому при снятой ГБЦ выставил первый поршень в ВМТ-нанёс риску на шкив.
Цепь новую поставил. Распредвалы стоят по меткам между собой и вставлен болт на 6 в отверстие на ГБЦ.
ТНВД со стопором фиксирующим ротор свободно стоит в шестерне.
Далее вынимаю фиксирующий болт на 6 из распредвала и проворачиваю шкив КВ на 14.5 градусов после ОТ. Затягиваю гайку на шестерне ТНВД.
Вкручиваю натяжитель.
