Пропали тормоза
Автор Elotik, 24 августа 2014, 20:55:12
Если ты открутил суппорт и заткнул шланг, воздух во всю систему не попадет. Достаточно удалить воздух из этого суппорта. Но если поменять всю тормозуху, то это тоже не вредно. Даже иногда рекомендуется.
Klide
Именно то что я и хотел услышать, спасибо!
Mercedes Benz.
Цитата: Klide от 26 июля 2015, 08:47:27Именно то что я и хотел услышать, спасибо!
Лучше все прокачать...а то не известно насколько вы герметично все затыкали ;)
Klide
Мне на недельку надо, потом заменю тормозуху на сервисе заодно и прокачают там пусть ковыряются с приржавевшими спускниками.
Mercedes Benz.
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 26 июля 2015, 10:33:04Лучше все прокачать...а то не известно насколько вы герметично все затыкали
Дима, сразу будет понятно, если что-то не так - и педаль ватная, и при торможении уводить будет. Тогда надо переделывать. Но обычно все бывает нормально. Вот сегодня - менял на W210 передние шланги и трубки, прокачал только перед, так как сзади штуцер не открутился на одном суппорте. Да еще и цилиндр закис, так что, прокачаем зад после замены суппорта. А тормоза нормальные, в задний контур воздух не попал, да и не мог попасть.
Паш! С тормозами я предпочитаю перебдеть, чем...ну сам знаешь ;)
Тем более, процедура не такая сложная.
Ну а не откручивающиеся штуцера и закисшие суппорта- это вообще считаю недопустимым.
Лучше пусть двигатель работает плохо, чем тормоза. ИМХО!
