ужасная вибрация
Автор elKonstantin, 28 июля 2014, 12:41:21
elKonstantinАвтор темы
Цитата: Litovec от 29 июля 2014, 12:17:47
тебя просят конкретизовать симптомы.
на оборотах или скорости?
попробуй довести обороты на паркинге, стоя на месте.
если появятся отпиши.
можно предположить, что появляются только при нагрузке.
тогда врубай 1 скорость и в движении поднимай обороты.
подчеркну: 1 скорость, не драйв а именно 1.
рычаг коробки в самый низ.
ждём результатов диагностики.
на первой и второй скоростях вибрации не ощутил - только на драйве.
Litovec
значит не обороты, а скорость двожения.
при определённой скорости что-то попадает в резонанс и появляется вобрация.
что-то мне подсказывает, что дело не в кардане.
друг, а как дела с колёсами?
баланс давно делал?
удары были?
может грузики слетели?
со старых времён помню, что вибрация, которая появляется на определённых скоростях, относится к дисбалансу колеса.
кардан проявляется по другому.
эластичные муфты и центрирующие втулки тоже не надо отбрасывать.
но начни с колёс.
самый простой способ поменять местами передние и задние.
тогда вобрацию ощютишь на руле.
:o
WDB2020281F281120
Колеса поменять местами можно, но 40 км/час - это не колесная вибрация, она наступает около 100 км/час. Как раз 40 - в самый раз для кардана.
а что с карданом может быть? кстати, вибрация не постоянная - вчера катался весь день, практически не было ничего.
Подвесной может развалиться.
баланс давно делал?
удары были?
но начни с колёс.
:o
последний раз балансировал колеса, когда менял резину на лето. примерно месяца 4-5 назад. правда как раз мастер сказал, что колеса кривые все. но все равно вибрация началась после замены подвесного.
проверить это можно только подняв машину?визуально можно увидеть или надо снимать?
Цитата: elKonstantin от 01 августа 2014, 16:03:15вибрация началась после замены подвесного.
Почему с тобой так тяжело? Вторая страница обсуждения пошла, ты только сейчас сказал, что тебе меняли подвесной. Раньше писал, что меняли муфту. Все поняли, что имеется ввиду эластичная муфта. Все, пока не будет фото меток твоего кардана, я в этой теме не участвую.
Litovec
согласен.
здесь не экстрасенсы.
помочь можно советом, но нужно подробное описание произведённых работ, полученных повреждений, и так далее.
а пока какой-то ребус.
если появилась вибрация после замены подвесного, то сервиса головная боль.
пускай исправляют.
или там, до кучи ещё дофига чего меняли.
и зачем?
в чём причина этого ремонта была?
вот с чего начинать надо.
начало темы:
ПОСЛЕ ремонта, замены, бла, бла, бла, появилась вибрация.
WDB2020281F281120
sashashorin
Парни, может кто подскажет, ситуация похожая, вибрация по кузову при разгоне в промежутке 20-30км, от оборотов не зависит, поменял муфты - ставил феби, подвесной  - сваг вроде или феби, подушки  двигателя - лемфердер, кардан по меткам собран, глушитель до чего не дотрагивается но вибрация  не прошла. Думаю на втулки центрирующие кардана, или сайленты редуктора, но редуктор сидит жестко, не болтается.
На подъемнике надо разогнаться, там проще понять. Я себе так износ центрирующей втулки определил.
А кардан точно собран правильно? На нем бывают риски, похожие на метки, но не они. Можно ошибиться.
sashashorin
Цитата: Pavel0861 от 18 февраля 2020, 21:29:49А кардан точно собран правильно?
Точно
Цитата: Pavel0861 от 18 февраля 2020, 21:29:49На подъемнике надо разогнаться, там проще понять
Под нагрузкой вибрация. Отпускаешь  газ, вибрация пропадает. Накатом тоже вибрации нет. И при очень слабом разгоне нету на ровной дороге. В горку даже при слабом разгоне есть. И всегда на одной и тоже скорости,20-30км, даже чуть уже планка, 22-27км.
Алексей Михайлович
Хвостовик в коробке или в редукторе не болтается?
WDB2020181A708403
Вибрация когда возникла - до замен или после них?
Radist
Очень похоже на эластичные муфты.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
