ужасная вибрация
Автор elKonstantin, 28 июля 2014, 12:41:21
А после 30 км/ч вибрация пропадает? Совсем?
sashashorin
Вибрация появилась до замен, как то потихоньку нарастала, точно когда появилась и не вспомню. Коробку снимал, муфта у коробки стояла оригинал, но по вину не проходила, жесткая, в мелких трещинках, думал из за нее, заменил сразу, брал феби, так как у них лежит sgf, - та же фирма, что и в оригинале. Подвесной уже издавал звуки, его тоже махнул, думал пропадет вибрация, но нет. Потом  уж махнул вторую муфту, тоже ничего не изменилось. У меня присутствует мелкая вибрация на руле, когда купил машину, поменял только правую подушку и акпп, вибрация от двигателя не пропала, и сейчас уж решил все подушки заменить, заменил, ни вибрация двигателя не пропала, ни вибрация при разгоне.
Radist
В руль может бить из-за тормозных дисков.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
sashashorin
Вибрация по кузову при  разгоне в узком диапазоне скорости 20-30км
А подвесной вместе с опорой менял или только сам подшипник?
sashashorin
Подшипник менял вместе с опорой, после 30 пропадает совсем.
Если от оборотов не зависит, может быть всё что крутится, начиная со вторичного вала коробки и заканчивая ступичными подшипниками. На подвесной непохоже, да и вообще на подшипники. И на подушки тоже. Может, что кривое? Полуось, например. Или что-то несоосное. Или люфт. Вроде больше вариантов нет.
Цитата: Pavel0861 от 18 февраля 2020, 21:29:49На подъемнике надо разогнаться, там проще понять.
