ужасная вибрация
Автор elKonstantin, 28 июля 2014, 12:41:21
elKonstantinАвтор темы
Доброго времени суток всем)
Такая проблема - при наборе скорости в районе 1700-2000 оборотах возникает жуткая вибрация. Причем после 2000 она проходит и если скорость медленно или быстро набирать ("педаль в пол") вибрация не возникает, ну либо она минимальна. В чем может быть проблема. Прошу помочь. Авто MB C220 *95 с "автоматом".
Цитата: elKonstantin от 28 июля 2014, 12:41:21в районе 1700-2000 оборотах
Именно оборотов? Или все-таки км/час? Если при определенных оборотах, тогда и на месте вибрация должна быть. Попробуй разгоняться на второй или третьей передаче - что-то меняется?
именно на этих оборотах, и на скорости в районе 45-60 км/ч.
Ты определись - на скорости или на оборотах - если ехать на второй передаче 40 км/час, обороты будут совсем другие.
именно при таких оборотах (на первых двух передачах точно) и где-то на такой скорости (незнаю какая передача точно)- коробка автомат - 4х ступенчатая.
Цитата: elKonstantin от 28 июля 2014, 13:56:22именно при таких оборотах (на первых двух передачах точно) и где-то на такой скорости
Не хочешь ты меня понять.
Ладно, смотри тогда кардан, эластичные муфты и центрирующие втулки.
наверно больше при таких оборотах)
эластичные муфты недавно менял. правда мастера в том сервисе не очень, может чего не так поменяли. потому что после этого все и началось. а после замены муфты кардан как-нибудь центруется?
Litovec
тебя просят конкретизовать симптомы.
на оборотах или скорости?
попробуй довести обороты на паркинге, стоя на месте.
если появятся отпиши.
можно предположить, что появляются только при нагрузке.
тогда врубай 1 скорость и в движении поднимай обороты.
подчеркну: 1 скорость, не драйв а именно 1.
рычаг коробки в самый низ.
ждём результатов диагностики.
WDB2020281F281120
XCA52
Подушки двигателя возможно под замену,может их посмотреть стоит ?
[IM
Если кардан разъединяли на две половины, то надо проверить совпадение меток - на обеих частях есть заводские риски.
#10
на паркинге точно нету - проверял - все ровно.
по поводу первой - сегодня попробую и отпишусь.
не знаю, скорее всего разъеденяли - будет время подниму - посмотрю метки. все равно надо ехать к мастерам - вибрация достала. а муфта сама по себе не центруется?
думаю вряд ли они - потому что вибрация ощущается где то позади.
Litovec
если будешь поднимать, обязательно проверь подушку коробки.
у меня было похожее, мастер сказал срочно меняем, а то раздолбает всё остальное.
кстати, ты не далеко, приезжай к нам, посоветую толковый сервис.
:good:
WDB2020281F281120
:good:
подушку АКПП меняли вместе с муфтой года полтора назад - думаю за это время она еще не раздолбалась.
если у нас не найду мастеров - то поеду к Вам :hihi:
а ехать то далеко? :mail1:
Litovec
WDB2020281F281120
