Что то завыло....
Автор Паха, 20 июля 2014, 16:06:44
ПахаАвтор темы
согласен, лучше бы подвесной.......
Может быть, и подвесной, надо смотреть и слушать.
supremam
извиняюсь, но по возможности спрошу, как проверить уровень масла в трансмиссии ? у меня просто там колпачек , механик знакомый сказал, что возможно раз щупа нет, то есть датчик, который просто загорится при низком уровне, кстати вой тоже есть, но на 1 передаче только и только если отпускаю газ и идет торможение двигателем .
Номер кузова    WDBHA28E6VA503043
Модель    202.028  C 280 , C36 AMG
Дата выпуска    23.04.1997
Двигатель    104.941 12 098523
Трансмиссия    722.604 00 375623
Gins
Что вы подразумеваете под трансмиссией коробку или редуктор?
Датчика в АКПП нет,ничего не загорится. Мерить уровень - на станции.
supremam
коробку
ПахаАвтор темы
Привет господа!!! В общем дело было так......
Купил масло "Кастрол" АТФ2, для АКПП, с допуском 236,6, на банке написано, что применяется так же для ручных КПП автомобилей Мерседес. Далее слил масло, в большую тару. Вытекло очень очень темное масло, практически черное. На пробке было КУЧА!!!! стружки... почему масло черное, я не понимаю.... (У папы в 2115 масло чистое, уже приличный пробег). Залил кастрат, влезло ровно 1,5 л. После чего решил померить, сколько же масло слилось, и начал переливать в банку от кастрола. Влезли все слитые остатки из коробки, почти до самого верха банки. Получается, что в коробке было около 1,05-1,1 л. Поехал испытывать, и о ЧУДО, тишина.... ездил вчера весь вечер и сегодня все утро, все четко.
Спасибо всем, кто принимал участие в обсуждение и следите за уровнями жидкостей, не ждите шумов и завываний как я........
 Все W202 с МКПП 717.4 с номера коробки 7 340 241 - допуск 235.10 - цитата отсюда https://w202club.su/index.php?topic=24115.0
Ваша коробка 7 485 687.
Так что вы не правильно подобрали масло ;)
ПахаАвтор темы
ПахаАвтор темы
и что будет сейчас?
Цитата: Паха от 23 июля 2014, 08:23:45и что будет сейчас?
Меняйте на нужное масло и ничего не будет, если уже не произошло , так как
Цитата: Паха от 23 июля 2014, 06:57:39На пробке было КУЧА!!!! стружки... почему масло черное, я не понимаю..
Gins
Не факт что шумов не будет больше, но коробка походит еще. Мне когда то в 190E залили в коробку какую то трансмиссионку левую, коробка завыла. после замены масла стала тише, но еле слышный гул был слышен постоянно после. но ниче, не развалилась вроде.
и что будет сейчас?
считай, что сделал промывку перед заливкой масла по допуску  :yes3:
ПахаАвтор темы
Значит это мой допуск 235.10 ?
ПахаАвтор темы
Дмитрий (Dimonchik),  Привет еще раз!!! прошу уточнения, какой допуск все таки на мою коробку, и еще подскажите где мне взять данные по машине, на экзисте нету..... Спасибо.
