Что то завыло....
Автор Паха, 20 июля 2014, 16:06:44
ПахаАвтор темы
Привет уважаемые!!! такая ПОПА случилась, появился вой, что на передаче, что на нейтрали, что накатом при заглушенном двигле, на малой скорости нет, но чуть разгон и вой появляется, понять не могу, то ли коробка, то ли редуктор, вой такой непонятный, то сильно, то не очень, появляется уже при 30 км/ч. и при увеличении скорости усиливается конкретно, ни вибраций ничего другого нет. Проверил масло в КПП, мало, примерно 3 см. до уровня пробки не хватает. Кто подскажет? И еще, подумал мог ли это быть подвесной? кордан не болтается, только позвянькивает, на ходу. И еще хотел проверить масло в редукторе, заливную пробку нашел, а вот сливная отсутствует..... тоже непонятка для меня.
В общем спасибо всем, кто откликнется.
Паха, что мешает прочитать назначение раздела, в котором создаешь тему?
Ступичные подшипники проверь.
ПахаАвтор темы
Вой из под машины, где то по центру...но не понятно, середина или ближе к заду.... и опять, на 20 км нету, появляется при увеличении скорости.
Тут два варианта(судя по твоим описаниям)- либо подвесной, или как сказал тебе Павел, ступичный подшипник. Но тогда у меня к тебе вопрос, когда заходишь в поворот, вой пропадает?
ПахаАвтор темы
да, и по прямой и в повороты воет, даже гудит, не пойму.... при увеличении скорости усиливается, при снижении затухает...
КОБА
Цитата: Паха от 20 июля 2014, 16:06:44Привет уважаемые!!! такая ПОПА случилась
Вам на форум проктологии.
Тел.+79272231020
Sergunek
Паха,Подними одно заднее колесо ,разгони,послушай.
ПахаАвтор темы
Думал, ямы нет.... но придется все таки так и поступить, сейчас тогда на всякий случай масло поменяю в КПП, и подвешивать буду.....
Sergunek
#8
Паха, подними одно колесо домкратом,зафиксирую машину подпорками,яма для этого не нужна но второй человек нужен(который будет разгонять колесо).
ПахаАвтор темы
завтра буду делать так.. отпишусь по исполнению.
Одно колесо поднимать - не вариант. Будет давать сильный шум коробка дифференциала - она вращается, когда одно колесо стоит. Надо, чтобы крутились оба колеса, и хорошо бы, если с одной скоростью.
ПахаАвтор темы
а все таки, из-за низкого уровня масла, такое может быть?
Может. Но доливка уже может не помочь.
ПахаАвтор темы
спасибо, порадовали............
Обращайся...
Смотри: если не хватало масла, могли повредиться поверхности шестерен и/или дорожки подшипников. Если теперь залить масло, повреждения эти ведь никуда не денутся.
