Перестал работать кикдаун
Автор Kliment73, 21 мая 2014, 17:59:48
Kliment73Автор темы
Вопрос.
После того как я на трассе поймал хрень в виде нароста асфальта высотой около 10 см и в результате сломал нижний рычаг,у меня пропал кикдаун.
После замены рычага,на приборке горели лампочки абс и неработающей лампочки.
По прошествии времени,эти лампочки погасли,а вот кикдаун так и не заработал.
С чем это может быть связано?
Во время ожидания ремонта,мы с Женей лазали по трубочкам вакуумным,идущим к фарам от блока около диагностического штекера.
Данные трубочки проверили,все на месте.Единственно сломался один фиксатор,который вставляется в трубку. но он судя по цвету отвечает за корректор фар.
Вообщем,подскажите куда рыть?
А то скоро в Крым ехать по серпантинам ездить,а кикдауна нет :'(
При самой езде,на горке например,передачу вниз сбрасывает.
двигатель 11941,коробка акпп 4 ступка
Kliment73Автор темы
Ребята,что так никто не в теме? :o
Гуру АКПП,ауууууу :bye:
Машину подыми и посмотри все ли трубочки вакуума приходят на коробку, возможно вылетела одна из них , можно сверху попробовать их продуть ....и тросик кика подергай, может оборвало.
Vadim1984
Kliment73, если загорелась лампочка АБС, значит что то произошло. Надо Стар подключать, смотреть.
абсолютно верно
Kliment73, у тебя я так понимаю дорестайл
В районе диагностического разъема стоит отдельная черная коробочка -это и есть Кикдаун
Проверь разъем
Может потребоваться пропайка этого реле
Схемы умеешь читать? ТОгда подброшу
тока ВИН дай и почту
Kliment73Автор темы
Игорь, вот вин VIN WDB2020201A158942
kliment73сабака маил. ру
Игорь можешь дать фоту этой коробочки кик дауна
по схемам найду кого напрячь
Kliment73Автор темы
Еще раз спрошу , теперь в этой теме.
Проблема с неработающим кикдауном так и не решена.
Завтра попробую взять реле кикдауна у своего напарника с с240 мерса. На моей написано 4 цилиндра. У него 6 цилиндров.
Его реле будет работать, ничего не спалю?
Цитата: Kliment73 от 05 августа 2014, 21:07:14Проблема с неработающим кикдауном так и не решена.
Зачем ты так далеко полез? Система кик-дауна на 4-й коробке очень проста. Начинай с переключателя. Самая банальная причина -предохранитель. Вот тебе наглядная схема:
guron
KLIMENTIY, Где стоит переключатель?
Цитата: guron от 06 августа 2014, 01:09:31Где стоит переключатель?
Там где и всегда стоял...под педалью.
Kliment73Автор темы
KLIMENTIY, спасибо за схемку.
Предохранитель данной цепи находится как и все остальные, в блоке предов под капотом?
И еще рекомендую глянуть соленоид под номером 96 на схеме  :yes3:  на предмет видимых повреждений  как минимум
Kliment73Автор темы
он гдето на коробке?
как он хоть выглядит?
Это черный плоский электромагнит , к нему подходит один провод , если стоите под машиной ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД то он находится слева от эластичной муфты , ближе к поддону. У меня на пониженную не скидывало из за него , когда сняли -увидели что он треснул .
