Пропадают обороты
Автор Vahan, 04 мая 2014, 00:37:36
VahanАвтор темы
Всем добрый день!
Есть проблема при нажатии на газ ,провал машина тупила задыхалась ,а потом только набирала обороты и просто летела.На диагностике была ошибка датчика коленвала-стерли, почистили дроссельную заслонку, все остальное было нормально.Но провал при нажатии на газ не пропал к тому же присутствует непонятный щелчок металлического характера(возможно цепь)Что на холодную при разгазовке двигателя так иногда и на полном прогреве двигателя при трогание.Точнее идет провал, щелчок, а потом двигатель набирает полную мощность.Правда щелчок не постоянный.Иногда идет просто один провал.Недавно менял ДМРВ и топливный фильтр.Если у кого была такая проблема подскажите как с ней бороться.и возможен ли провал оборотов из за растянутой цепи.Большое спасибо.
VahanАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 04 мая 2014, 09:01:21
https://w202club.su/index.php?topic=2825.0
https://w202club.su/index.php?topic=20442.0
https://w202club.su/index.php?topic=6980.0
https://w202club.su/index.php?topic=23751.0
Спасибо конечно но все это я уже почитал и попробовал разве что кроме датчика  каленвала. Ничего не помогло.
Датчик коленвала здесь ни при чем. Новый расходомер - не значит хороший. Какую-то гарантию дает только оригинальный. Все остальные - большое количество брака, надо при установке смотреть Старом параметры.
Прозвони высоковольтные провода с наконечниками (сопротивление 2,2 кОм), свечи когда менялись и какие поставил. Если есть сомнения в цепи, снимай клапанную крышку и проверяй метки (20 градусов после ОТ).
VahanАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 04 мая 2014, 10:55:58Датчик коленвала здесь ни при чем. Новый расходомер - не значит хороший. Какую-то гарантию дает только оригинальный. Все остальные - большое количество брака, надо при установке смотреть Старом параметры.
а если поменять натяжитель это поможет?
дело в том что  при первом запуске звук цепи слышится но на двигатель никак не влияет, оставлю на пару часов и все есть провалы,но пропадают через пару км.
Ведь если цепь  натянута то я думаю она должна всегда тупеть  :(
Цитата: Vahan от 22 мая 2014, 00:06:53а если поменять натяжитель это поможет?
От бряканья при запуске - поможет. От провалов - нет.
VahanАвтор темы
а примерно во сколько обойдется замена цепи?
Pavel0861, Павел,тут у меня созрел вопрос,а крестовины на кардане щелкать не могут!?
Могут, но такая крестовина и глазами видна при осмотре, и люфт в ней прощупывается прекрасно.
Цитата: Vahan от 22 мая 2014, 00:27:35а примерно во сколько обойдется замена цепи?
Работа - тысячи три - пять рублей, плюс запчасти.
