Провал при нажатии на педаль газа
Автор моисеев, 02 сентября 2013, 14:43:37
моисеевАвтор темы
Всем привет. Машина МВ С200, 1995 г.в. PMS. Появилась такая проблема, при резком нажатии на педаль газа появляется провал и обороты с трудом доходят до 2000 об/мин, в глушаке все оживает, при плавном разгоне, тоже чувствуется, что словно кто-то держит. Делал диагностику, выдал ошибки: 021 Idle speed control in limp home-mode, 028 Lamda control rich stop/mixture too lean Местные знатоки говорят, что из строя вышла электронная педаль газа и, что только замена. Как быть?
ошибка 021 хорошо расписана в инете, надо для начала моторчик дросселя проверить и погонять от акб если его сопротиаление более 10 ом. это поиском в гугле.
по 028 надо саанером параметры работы в разных режимах смотреть, мож и ямбда сдохла
моисеевАвтор темы
Лямбду отсоединял от штекера, ничего не изменялось, как был провал, так и остался. Для проверки моторчика нужно полностью снимать ДЗ?
Berikk
Цитата: моисеев от 03 сентября 2013, 06:03:30Для проверки моторчика нужно полностью снимать ДЗ?
а как вы собрались проверять моторчик который стоит внутри ДЗ не снимая его?
на моем М104 это очень неудобно, только снимать ДЗ, его снимать недолго,  правда не  знаю как на вашем
моисеевАвтор темы
[/quo
буду полностью снимать ДЗ
моисеевАвтор темы
еще сопровождается, когда в поворот входишь, словно топливо обрубает и совсем тяга пропадает. Сервисмены однозначно говорят, что ДЗ нужно менять, но я не могу связать ДЗ и провалы на поворотах
дроссель с ошибкой 021 влиять на провал никак не должен, а вот состав смеси временами беден , раз 028. надо смотреть чистоту топливной, например сеточка на рампе, может топливник засрался, может насос присмерти.. ищи манометр и меряй давление, привем один тест с педалью в пол кратковремено. если снять вакуум с регулятора давления на рампе то давка всегдабкдет неизменна 4 бара.
моисеевАвтор темы
насос менял в марте, ставил пьебург. по топливной, тоже больше к ней склоняюсь, потому что 021 ошибка была изначально, прежний хозяин так с ней и ездил и у меня проблем не было
Цитата: моисеев от 04 сентября 2013, 08:55:43но я не могу связать ДЗ и провалы на поворотах
Двигатель шевелится, контакт в проводке пропадает - как вариант.
Nikitos-ekb
#9
Цитата: моисеев от 04 сентября 2013, 08:55:43еще сопровождается, когда в поворот входишь, словно топливо обрубает и совсем тяга пропадает
такая же проблема, как будто пытается заглохнуть, через пару секунд проходит
https://w202club.su/index.php?topic=19789.0  такие же проблемы?
моисеевАвтор темы
Проблема устранена. Почистили фильтр тонкой очистки на рампе, была забита потрахами. Машина летит:)
моисеевАвтор темы
При помощи твоих инструкций решили проблему. Спасибо
Anton77790
Многие так решали проблему,и я тестю недавно покупал этот штуцер.А теперь вопрос:на 112м двигателе есть такой фильтр тонкой очистки?у димончика 123 я спрашивал,он вроде не нашел на схеме
моисеевАвтор темы
не подскажу, у меня 111 мотор
Anton77790
Цитата: моисеев от 05 сентября 2013, 10:42:51111
Да я знаю что 111,может знатоки 112 увидят-ответят,темы плодить не хочу
