КПП на 111 моторе
Автор Mr.Alave, 23 апреля 2014, 14:19:09
zproxter, Вам подходит только тот номер, который я вам написал в посте 27, остальные не ваши
Sergunek
#31
zproxter, поаккуратнее с выбором запчастей,там их много разных номеров и у каждого есть подпись для какого двигателя по номеру двигателя и с кондеем машина или нет,если кондея нет то идёт одномассовый маховик.Я например свои номера узнаю у менеджера на EXIST.RU по телефону,по ВИНу.
Mr.AlaveАвтор темы
Эт я в курсе, спасибо, просто все выписал.
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Здесь я тоже в курсе
WDB2020181A408228
Sergunek
#34
zproxter, Посмотри нет ли у тебя люфта у первичного вала коробки передач.  А визг 100 крыс издавал развалившийся подшипник маховика!
Serg
Цитата: zproxter от 26 апреля 2014, 09:56:30имеется осевой люфт маленького рычага на кпп (обведён овалом) и оттуда подтекает масло, он подтягивается или нет.
такая же беда, открути аккуратно и смотри где выработка на корпусе или рычаге(наверно подшипники в коробке пошли) , отсюда и пляши, рычаг можно новый купить течь масла меняеш колечко резиновое 40р оригинал
Mr.AlaveАвтор темы
Люфт первичного вала имеется, но не критичный, так как вал опирается только на один подшипник, установленный в кпп, второй, который в маховике, развалился.
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
WDB2020181A408228
Sergunek
Маховик не в плохом состоянии.
Mr.AlaveАвтор темы
Ну хоть в чём-то хорошо. А кто знает может, как диагностировать корзину, а то не очень-то хочется лишнее покупать.
WDB2020181A408228
Sergunek
#40
zproxter, Ну раз залез поставь новую корзину,диск сцепления , выжимной и подшипник маховика.Корзина то пади с завода? А пробег то за 250 т.км.?
Кстати то что ты крутишь за муфту коробки и есть люфт это нормально,а вот третий рычажок болтающийся надо чинить.
Mr.AlaveАвтор темы
Sergunek понял. Недавно измерял проседание корзины лезвием, совсем чуток видно, как свет пробивается. На счёт того, что она заводская, даже не знаю, туда уже лазили, диск не родной всяко, раз болтается шлицевая, может и корзину меняли, но задиров на ней нет, царапин тоже нет. Очень гладкая на ощупь. Могу ещё фотки скинуть для общего обзора.
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Короче, сейчас прикладывал выжимной к пауку, почти половина лепестков не достаёт до рабочей поверхности подшипника 0.5-1мм
WDB2020181A408228
Так не проверяется, прикручивай к маховику вместе с диском. А лучше не жадничай, купи комплект, и забудь. Или есть желание через пол-года повторить съём коробки?
Mr.AlaveАвтор темы
Да, наверное так и сделаю.
WDB2020181A408228
