КПП на 111 моторе
Автор Mr.Alave, 23 апреля 2014, 14:19:09
Serg
#15
похоже все на замену  выжимной, корзину и  диск
корзину осматривал пока стояла на маховике, как лепестки находились?
Mr.AlaveАвтор темы
Также как и сейчас, плюс они такие тугие, что рукой очень трудно продавливаются. А что на счёт маховика (его демпфирование)?
WDB2020181A408228
Serg
лепески рукой не проверить,
визг при работающем моторе на нейтралке - это выжимной ,  но почему он крутился это вопрос, может лепески касались его(то корзину менять) ,
а если   лопнуло ушко, или как его назвать, на выжимном ,то поможет замена выжимного, корзину можно оставить
диск новый ставить - т.к.  есть радиальный люфт шлицевой втулки на диске сцепления 2мм примерно и трещина на диске сцепления
и маховик смотреть обязательно
Mr.AlaveАвтор темы
лепестки касались выжимного, на нём есть бороздка в полмилиметра или меньше, на корзине соответственно отшлифованы лепестки, плюс заметил, что на корзине пару лепестков отличаются по уровню расположения.
И ещё вопрос - как снять маховик и как ЗАМЕНИТЬ игольчатый подшипник внутри маховика?
WDB2020181A408228
Serg
Цитата: zproxter от 25 апреля 2014, 18:33:24плюс заметил, что на корзине пару лепестков отличаются по уровню расположения.
замена корзины
Mr.AlaveАвтор темы
выжимной с бороздой
корзина с проточкой
корзина с разным уровнем лепестков
WDB2020181A408228
Sergunek
#21
zproxter, Почитай,может пригодится:http://mercedes-w201.5go.ru/html/9_1_3.htm  там ещё сбоку подпункты почитай,много полезной инфы! :ay:
Цитата: zproxter от 25 апреля 2014, 18:33:24И ещё вопрос - как снять маховик
Вкрути болт крепления коробки, положи на него монтировку, а её заостренным концом зафиксируй зуб венца маховика.
Цитата: zproxter от 25 апреля 2014, 18:33:24как ЗАМЕНИТЬ игольчатый подшипник внутри маховика?
Обратный молоток надо. Есть еще способ, но не всегда работает. Нужно подобрать болт, чтобы он плотно входил в отверстие подшипника, набить внутрь подшипника смазки (литол, солидол), и резко ударить молотком - получается гидроудар, и подшипник выходит (иногда).
Mr.AlaveАвтор темы
Подшипничек запрессован что ли? Чё за вата блин....
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Маховик снял, каретка с роликами вывалилась оттуда со сломанной крышечкой, сальничек этого подшипника был просто порван, обойму выбили при помощи обычного воротка обратной его круглой стороной. Фотки фиговые, только с сотки.
Вопрос: имеется осевой люфт маленького рычага на кпп (обведён овалом) и оттуда подтекает масло, он подтягивается или нет.
WDB2020181A408228
Sergunek
#25
Цитата: zproxter от 25 апреля 2014, 17:58:31визг при работающем моторе на нейтралке, будто стая крыс там живёт;
А когда нажимал на педаль сцепления визг пропадал??? Может это подшипник маховика вирищал?
Где думаешь покупать подшипник в маховик?Он вроде как отдельно не продаётся,не покупать же из за него маховик.
Mr.AlaveАвтор темы
Визг пропадал, когда совсем чуток нажимал на педаль.
Все запчасти буду брать наверное заводской Китай, так как другого просто нет.
Подшипник отдельно продаётся, если интересно, могу написать номерок.
WDB2020181A408228
Цитата: Sergunek от 26 апреля 2014, 11:29:36Он вроде как отдельно не продаётся
Почему же?
A 018 981 25 10   Подшипник маховика - 762,08р.
SACHS   1863 869 012 - 460,98р.
OEG   201476 - 514,16р.
Sergunek
Цитата: zproxter от 26 апреля 2014, 11:34:30Подшипник отдельно продаётся, если интересно, могу написать номерок.
Пиши всё! Тема интересная,многим информация пригодится ! :good:
Mr.AlaveАвтор темы
Mercedes - A 016 981 39 10 - нет цены
Mercedes - A 016 981 33 10 - 2030р
Mercedes - A 018 981 25 10 - 762
Luk - 410 0118 10 - 1084р
SACHS - 1863 869 011 - 1584
WDB2020181A408228
