АКПП 722.422 не хочет ехать назад
Автор dedon, 10 апреля 2014, 06:39:43
dedonАвтор темы
Здравствуйте!
Сегодня возникла такая проблема: При переключении на R  и отпускании педали тормоза, машина начинает движение и через 0,5 метра останавливается. При нажатии на газ, опять движется. Отпускание педали газа останавливает машину. Дорога прямая.
Подскажите где искать причину? Спасибо.
WDB2020201A192612
lim_on
Vadim1984
dedon, у меня была похожая проблема на 722.5. Машина ехала назад только с газом. То есть отпускаешь тормоз - не едет, на газ давишь - сначала не едет, потом рывок. В итоге - ремонт АКПП, там какие то фрикционы подпалились.
dedonАвтор темы
Цитировать- сначала не едет, потом рывок.
У меня нет рывка. Может просто короткий участок движения был...
WDB2020201A192612
Ирбис86
Цитата: dedon от 10 апреля 2014, 11:50:19У меня нет рывка. Может просто короткий участок движения был...
Посмотри тему https://w202club.su/index.php?topic=1482.msg188602#msg188602
У тебя так происходит?
Delphin
dedon, давно менял масло, если будешь менять, попробуй промыть гидроплата, должна помочь...
dedonАвтор темы
#6
Симптомы похожие когда в положении R, а в положении D у меня все хорошо...
Масло собираюсь менять, да все никак не соберусь....
WDB2020201A192612
lim_on
Цитата: dedon от 10 апреля 2014, 12:53:34Масло собираюсь менять, да все никак не соберусь....
Я в своё время "так и не собрался"...итог - покупка контрактной АКПП! Причём моя умерла достойно, без рывков, пинков и подобного. Так что не тяни с заменой, чем быстрее сделаешь, тем больше шансов у коробки выжить.
dedonАвтор темы
Да я готов хоть завтра. Все для этого куплено и лежит в машине. Но теперь в связи с поломкой сначала надо будет починиться, а потом уже менять масло.
С такой поломкой можно ездить, или только до СТО?
ЦитироватьА какой пробег у машины?
Пробег у машины по одометру 253000
WDB2020201A192612
lim_on
Цитата: dedon от 10 апреля 2014, 13:32:41С такой поломкой можно ездить, или только до СТО?
Если там только фрикционы кончились - то пока не поздно, лучше поменять, иначе потом туда добавится ещё нехилый список запчастей.
Лучше поехать в сервис и все сделать ::) А если поменяешь масло и проблема не уйдет,то копай дальше...А вообще-вскрытие покажет  ::) Второй раз менять масло уже не надо будет,если только профильтровать.
dedonАвтор темы
#12
До дома доехал хорошо, только парковка теперь занимает бльше времени...намного больше....
Завтра еду в спец.сервис по ремонту АКПП. По телефону рассказал о симптомах. , сказали нужен ремонт, точнее скажут только после диагностики.
WDB2020201A192612
dedonАвтор темы
Отогнал в ремонт. По результатам отпишусь..
Пока ценник такой:
  • Снятие АКПП - 3000 руб
  • дефектовка-разбор АКПП - 2000 руб
  • ремонт АКПП согласно наряд-заказа - 7000 руб
  • установка АКПП - 3000 руб
  • послеремонтная электронная диагностика АКПП - 1000 руб
ИТОГО 16000 руб
[/list]
WDB2020201A192612
Цитата: dedon от 11 апреля 2014, 07:12:16послеремонтная электронная диагностика АКПП - 1000 руб
В этой коробке нет электроники, диагностика невозможна.
