Установка электро вентилятора вместо гидромуфты.
Автор _Inlover_, 07 апреля 2014, 13:50:52
Mr.Alave
dimakiss будет возможность, сделай видео по работе этого блока.
З.Ы.:Кто дружит с паяльником, то можно самому спаять такой блок, он не сложный и схем в инете достаточно;
один из вариантов - https://www.drive2.ru/l/4062246863888584269/
Цена основных компонентов обойдётся в 300р.
WDB2020181A408228
Mr.Alave
Посмотрите, у кого есть WIS, какая мощность и ампераж одного большого вентилятора. На интернет площадках есть несколько десятков вариантов ШИМ.
WDB2020181A408228
dimakiss
Тут сфотографировать хотел,ничто толком не видно,не то что видео...Работает как я и описывал вначале-на 90град.включается на 30%,поработает до 87град,выключается.По описанию если температура не падает,скорость вращения вента должна возрастать.Такого ещё ниразу небыло
он в споре сжёг до дна запас тепла души,и полетели клапана и вкладыши...
skyloord
На рестайле можно сделать по другому нужен сам вентилятор .радиатор блок управление вентиляторами . проводка для блока управления вентилятора. Термостат для расширительного бачка .сам бачок .и star diagnosis.и пол дня
Mr.Alave
Это более сложный и затратный путь. Чего только блок новый будет стоить, если б/у рабочий не найдёшь...
WDB2020181A408228
skyloord
не сказать что затратный. зато все как и должно на своих местах
Mr.Alave
Ну да, не затратный. Глянул в экзист, если блок A 025 545 33 32, то его цена 23 837р, если дубль, то 6541р самый дешёвый конечно, радиатор 62756A - 9379р, проводку блока не нашёл, может кто и подскажет, но не думаю, что за 100-200р можно найти, термостат 1000р, бачок оригинал новый A 202 500 02 49 - 5000р, хелла новый - 3640р, шланг N000000 000734 только в оригинале - 3300р. Ну чёрт с ним, бачок и шланг на разборке - полцены или чуть меньше от нового, вентилятор б/у 3000р и что получается:
примерная сумма +/- 41000р  :)
WDB2020181A408228
skyloord
на разборе у нас можно купить все что перечисленного за 8-9 тыщ. Кондей всборе снял за 30000 в 2015 в мае.
Mr.Alave
Опять смотря какая разборка. У нас, например, продают б/у детали за полцены от новой, какие-то оригинальные дороже, чем новый китай...
WDB2020181A408228
dimakiss
а у нас вообще нет таких разборок,только ДЭУ :bad:
skyloord
если кто будет с Узбекистана на машине в Таджикистан ехать смогу помочь купить что тебе нужно.
dimakiss
Приглашаешь? Один переход границы головняк тот ещё...
Kaban
Это конечно всё хорошо, ТС бесспорно молодец! но силыч борей геморная и дорогая система. При сильной жаре она глючит, поэтому и требуют ее ставить чуть ли не на сам вентилятор или очень хорошо отводить тепло от самого блока, очень много отрицательных отзывов, намного больше чем положительных.  Я от нее сразу отказался и сделал всё гораздо проще, дешевле, и из не оригинала только провода и вставка под предохранитель и датчик включения пришлось взять от BMW, так как мерсовских с таким температурным диапазоном и нужной резьбой не нашел, всё остальное: Клемы, разъемы, реле, вентилятор и кожух всё оригинал. С виду, если кто не знает что это устанавливалось отдельно, никогда этого не узнает. На днях всё сфоткаю выложу сюда, и видео сниму.
nik777snv
Коллеги я в место вискомуфты поставил электровентилятор. Взял всё оригинальное на разборке. Вышло всё удовольствие 6000р. В комплекте вентилятор с дифузором блок управления и кусок проводки с разъёмами. Дополнительные вентиляторы и старый блок выкинул, фишку с блока срезал. 12V взял на том что подходил к старому блоку, масса находится на крыле под бачком омывателя, 15R нашёл в переднем SAM, а ШИМ у меня выходит с блока управления ДВС разъём А ножка 6 (у меня 112 мотор 2.6). Теперь и при включении кондея вентилятор включается и при возрастании температуры ДВС. Старом ни чего приписывать не надо! Этот вариант на много лучше чем Борей.
Надеюсь кому пригодится инфа.
skyloord
так у вас уже стоят дополнительые вентиляторы это другое.
