Поршневые кольца или нечто другое?
Автор Руслан У., 30 марта 2014, 19:10:26
Руслан У.Автор темы
Здравствуйте.
Взываю о помощи!
Анамнез: На днях 28.03 на 70 км\ч влетел в глубокую яму(спасибо дорожникам) аж морду подкинуло... Остановился вроде все целое, но при полном вывороте руля слышен не металлический скрежет. А вот со вчерашнего дня (29.03) при езде свыше 60-70 км\час из выхлопной стелиться густой выхлоп, что сзади идущие авто еле видно. В общем мотор работает ровно, на ХХ ломанным ритмом глухие постукивания, в движении не услышал, значительно убыло моторное масло, около полу-литра, проехал где-то 150 км.
Все сервисники потирая ручонки в один голос заявляют "надо движку капиталить или как минимум кольца менять".
Сам не знаю что делать...  :dr: В чем причина "поломки" тоже не особо понимаю... :'(
МВ С240 Classic W202 Selection 1999
Андрей Ташкент
Салам Щуп смотрел сметаны нет????
VIN-WDB2020181A260004
Андрей Ташкент
Если масло уходит значит есть течь, а температура мотора в норме???
Shon
кольца из за ямы не залягут))) а масло может совпадение, после замены 150 км проехал, или после последнего замера масла проехал 150 км?
Что-то не вижу связи между ямой и дымом. Вода в яме была?
Андрей Ташкент
У меня был такой случай, залетел в яму мотор ударил как следует и гильза поршневой треснула и вода в масло попало, ну тогда сметана была.
Руслан У.Автор темы
По масло по виду норм было когда первый раз на приборке загорелся и посмотрел, а так как загорается каждый раз как свыше 60 км разгоняюсь.
Руслан У.Автор темы
Течь и без этого была из-за обломленного болта на картере, но утекало по 50-100 мл в сутки. Температура в штатном режиме.
Руслан У.Автор темы
Я просто подумал что из-за сильного удара в работающий мотор могло кратковременно ход поршня сместить. 150 км с последнего замера.
Руслан У.Автор темы
Может от удара что-то сместило или треснуло. Вода была, но в этой ситуации не мог черпануть на гидроудар.
Андрей Ташкент
Компрессию проверь это же не сложно и все станет понятно....
Руслан У.Автор темы
#11
Верно сказано :yes3: занервничал все из головы вылетело))
P.S. Забавно то, что ни один из 4 сервисов про компрессию ни слова.
Андрей Ташкент
Руслан не переживай ты слишком много все будет нормально....
Руслан У.Автор темы
Да как тут не нервничать когда вся работа на машине... встанет машина и все... У меня через 2 недели ребенок родится... в кредит влез, чтобы ремонт дома сделать к рождению дитя, выплаты уже на носу и тд... :sm42:
Андрей Ташкент
Ну замеряй компрессию завтра, и выкладывай результат замеров, будем думать что и как, да еще уровень охл жидкости посмотри...
