Star Diagnosis, отзывы, аналоги, подводные камни, покупка
Автор James_190, 18 марта 2014, 16:28:09
Цитата: Vadim1984 от 07 июня 2016, 09:11:18У меня стояла 19200, сделал 115200, запустил короткий тест и.... стало раза в 2 медленнее... Не знаю почему.
спасибо, тож поиграюсь)
James_190Автор темы
Цитата: Игорь от 07 июня 2016, 10:39:37у меня порт на HDD предыдущго поколения - таких SSD и нет
С IDE (PATA)- есть, но придется поискать, да и скорость ограничена интерфейсом 133MB/S.
Цитата: Игорь от 07 июня 2016, 10:39:37есть у меня этот переходник
в комплекте к старухе был
и именно на FTDI
Работает нормально? Чем не устроил? Ноутбук не понянул нормальную скорость через виртуальную машину?
Цитата: Игорь от 06 июня 2016, 10:46:52при работе с виртуальным - можно поиграться настройками порта
Как то эксперементировал на нетбуке
Скорость увеличивалась где то в 2 раза
Но все равно не превзошла железный ком
это как ответ
попробую отпишу потом. интересно где собака зарыта.
у кого в москве есть переходник?
или в нем дело, или еще в чем то
ну оч долго короткий тест идет, так быть недолжно
Sanchelo
Хотел было всем порекомендовать  купить dell 620-630 ,  а нет , их всех  уже растащили, за недорого купить  стало сложно  .Что  только у меня с этим ноутом ,  не происходило и мороз - 20  месяц полежит и  машина его переехала ,  а ему хоть бы хны работает  и даже ничего не заглючило и так шесть  лет уже.  :dr:  А по поводу скорости , как писали очень важна скорость  работы hdd  Был у  меня на старушке  стандартный hdd после  замены на  просто новый hdd (не тошиба не wd ) -   работать стал быстрее в два раза
да ноут не проблема, меня куда больше интересует как ставить систему)) все руками придется
или образ нужен
James_190Автор темы
Цитата: Sanchelo от 08 июня 2016, 07:55:11Хотел было всем порекомендовать  купить dell 620-630 ,  а нет , их всех  уже растащили, за недорого купить  стало сложно
Не стОит так на него фетишировать, для работы подойдет любой ноутбук c 2х ядерным процессором. Если с запасом прочности, то Lenovo/IBM, Fujitsu, Panasonic и некоторые модели Dell.
James_190Автор темы
Цитата: Sanchelo от 08 июня 2016, 07:55:11Был у  меня на старушке  стандартный hdd после  замены на  просто новый hdd (не тошиба не wd ) -   работать стал быстрее в два раза
Правильно, разные поколения дисков. Скорости отличаются значительно. Новые модели уже по скорости к SSD первого поколения приближаются...
James_190Автор темы
kuncik
#86
Цитата: Игорь от 08 июня 2016, 11:01:56
Цитата: sledge hammer от 08 июня 2016, 08:29:07
на авито полно. щас еще кое где спрошу
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/noutbuki/nadezhnyy_dell_630-th_dlya_avtodiagnostiki_237146075
Игорь в этой компании не надо ничего покупать, там хлам собранный из з/п.
Был печальный опыт.
Цитата: James_190 от 08 июня 2016, 20:14:14Так полно же всяких образов
лучше чтобы прям от 630го был готовый
ключи не проблема
софт ставить влом))
а образ быстрее намного
James_190Автор темы
Цитата: sledge hammer от 08 июня 2016, 22:06:38лучше чтобы прям от 630го был готовый
На рутрекере был под 630й, 2011 или 2013. Но не понимаю смысла, под него искать.
Берешь любой гарантированно рабочий, разворачиваешь, если нужно изменить режим работы жесткого диска AHCI/IDE, то через Universal Restore.
Ставишь драйвера и утилиты при необходимости, ну и ключи вводишь, но это в любом случае делать придется.
