Star Diagnosis, отзывы, аналоги, подводные камни, покупка
Автор James_190, 18 марта 2014, 16:28:09
Hapko3
мужики подскажите, жду сейчас пока приедет китаец с3, скачал образ с рутрекера. что делать с блэклистом?
про сдконнект читал если его запустить и получишь бан, то придется перепаивать и шить какую-то микруху, а на с3 ничего страшного не произойдет, если запущу и окажусь в блэклисте? просто патч сверху поставить и всё смогу зайти?
Vadim1984
Цитата: Hapko3 от 07 апреля 2016, 08:59:26просто патч сверху поставить и всё смогу зайти?
вроде как так. Но 100% гарантию никто не даст.
James_190Автор темы
Цитата: Hapko3 от 07 апреля 2016, 08:59:26на с3 ничего страшного не произойдет, если запущу и окажусь в блэклисте
На C3 cтавишь патч блэк листа и ходишь в интернет, если выдаст ошибку, просто переустановишь систему (образ рабочий сохрани).
Тут у меня другой вопрос возник.
Игрался в DAS через виртуалку, ноутбук относительно мощный, 8ГБ, диск SSD, ком-порт железный. Все работает хорошо и быстро, кроме того момента как начинается обмен данными с мультиплексором. Передача данных ОЧЕНЬ медленная.
С чем может быть связано?
И вопрос по версиям, может кто знает.
Для кирпича говорят последняя 09,20014, на более свежих Xentry не запустится с кирпичем? В виртуалке установлен 12,2014 - DAS работает нормально, Xentry проверить не на чем.
у меня такая же хрень, не знаю почему
правда ком порт не железный но смысл тот же
при работе с виртуальным - можно поиграться настройками порта
Как то эксперементировал на нетбуке
Скорость увеличивалась где то в 2 раза
Но все равно не превзошла железный ком
да пробовал, вроде не помогает. ты с какой на какую скорость менял?
Vadim1984
sledge hammer, у меня на переходнике USB-COM скорость 19200. Но у меня не виртуалка.
и как работает? можно выставить в настройках порта от 19200 до 115200
вот у меня и вопрос, у кого на какой работает
старый дас на древнем ноуте IBM делает короткий тест очень быстро
хотя железо там намного старше моего
Vadim1984
sledge hammer, могу со скоростями поиграться, посмотреть. Мой 208, 203, 210 читает довольно быстро, от 30 секунд до минуты. На Xentry ощутимо дольше, но я пробовал только 1 раз на 204, и там 72 блока кажется он нашел.
не помню
года 2 назад это было
возил сына в бассейн, и пока было 1,5 часа, как нибудь занимал себя
вот и тогда ставил эксперименты, и засекал время короткого теста у своей машины
И оно ощутимо менялось
я счас работаю на железном коме
но снова стал рассматривать вариант с виртуальным комом
комп стареет, а все новые блин без комов
Vadim1984
Игорь, можно и мощный ноут с комом найти. Например такой https://market.yandex.ru/product/10788604?hid=91013&CAT_ID=432460&gfilter=2142398484%3Aselect&in-stock=1
Меня больше интересует другой вопрос, все новые ноуты не поддерживают Windows XP. Дров просто нет.
Если двигаться дальше - мне кажется надо идти в сторону SD Connect, а не ком порт искать.
Цитата: Vadim1984 от 06 июня 2016, 12:12:04sledge hammer, могу со скоростями поиграться, посмотреть. Мой 208, 203, 210 читает довольно быстро, от 30 секунд до минуты. На Xentry ощутимо дольше, но я пробовал только 1 раз на 204, и там 72 блока кажется он нашел.
позырь скорость порта, а?)
Цитата: Игорь от 06 июня 2016, 12:32:32я счас работаю на железном комено снова стал рассматривать вариант с виртуальным комомкомп стареет, а все новые блин без комов
ссд поставь)
тоже попрошу скорость позырить) вдруг у меня что не так
Цитата: Vadim1984 от 06 июня 2016, 12:52:18Если двигаться дальше - мне кажется надо идти в сторону SD Connect, а не ком порт искать.
ну да, старое пока на покой уже
James_190Автор темы
Я пробовал играться с настройками порта, ноутбук с XP как рекомендуют 19200 установлена. Изменения скорости не сильно влияют, плюс-минус 30 секунд не критично.
Вот под виртуалку жуть какая то.
Цитата: Игорь от 06 июня 2016, 12:32:32но снова стал рассматривать вариант с виртуальным комом
Если Express card разъем есть, то через адаптер тот же железный ком-порт получается. У меня так и есть на 2х ноутбуках.
Хотя можно USB>COM на FTDI чипе заказать. Многие уже на виртуалки перешли с USB адаптерами .
Виртуалка на быстрой машине весьма комфортно работает, кроме одного момента - передача данных. Из плюсов, хоть 10шт. их разных поставь и ноутбук всего один нужен без заморочек.
Вообщем нужно найти человека, у которого быстро передача данных проходит и срисовать настройки.
Цитата: sledge hammer от 06 июня 2016, 13:03:30Цитата: Vadim1984 от Сегодня в 12:52:18
Так SD Connect уже тоже на покой пора? Или нет?
Vadim1984
Цитата: James_190 от 06 июня 2016, 20:21:52Так SD Connect уже тоже на покой пора? Или нет?
Нет, SD Connect читает все последние машины, связь по LAN либо Wi-fi, com порт не нужен. Правда, опять же, все упирается в Windows XP.
sledge hammer, поигрался со скоростью. У меня стояла 19200, сделал 115200, запустил короткий тест и.... стало раза в 2 медленнее... Не знаю почему.
Цитата: sledge hammer от 06 июня 2016, 13:03:30ссд поставь)
у меня порт на HDD предыдущго поколения - таких SSD и нет
Цитата: Vadim1984 от 06 июня 2016, 12:52:18Игорь, можно и мощный ноут с комом найти. Например такой https://market.yandex.ru/product/10788604?hid=91013&CAT_ID=432460&gfilter=2142398484%3Aselect&in-stock=1
кому как, а для меня это большие деньги. Рука не поднимется полсотни отдать за железку. Лучше детям (своим) помогу.
Цитата: James_190 от 06 июня 2016, 20:21:52Хотя можно USB>COM на FTDI чипе заказать. Многие уже на виртуалки перешли с USB адаптерами .
есть у меня этот переходник
в комплекте к старухе был
и именно на FTDI
