акпп. нужен совет
Автор москвич77, 14 марта 2014, 17:21:31
москвич77Автор темы
w 202.98г.с-230. включаю задний ход. лампочка не горит в фонаре. начинаю шевелить ручкой кулисы акпп она моргает рывками....не горит постоянно. где в коробке датчик заднего хода? может в нем проблема или какой то контакт?
n2y2
#1
С240 WDB2020261A571736 1997
Цитата: n2y2 от 14 марта 2014, 19:58:26Замена лягушки
Причем тут лягушка? Это надо в селекторе переключения контакты смотреть
n2y2
про датчик тоже есть;-)
https://w202club.su/index.php?topic=9752.0
Caufman
#4
Подниму темку дабы не создавать новую. Мне предстоит замена или ремонт акпп (подробнее о поломке в теме про машину), предлагают установить акпп 722.696 с W211 англичанки взамен моей 722.605. Если я правильно понимаю то 696-я ставилась на 271 движки, а у меня м111. Самый главный вопрос - подойдет ли коробка? если нет, то какую можно поставить взамен моей. (подозреваю что только 722.616). Очень прошу помощи, до завтра нужо решить судьбу коробки.
Цитата: Caufman от 09 июня 2014, 21:40:09какую можно поставить взамен моей.
722.605
Caufman
#6
Pavel0861, если не трудно, разъясни пожалуйста почему остальный коробки не подойдут. Просто много раз слышал "рассказы" что люди ставят на дорестайлы рестайловую коробку и все у них работает, только тросик блокировки не подключают.
За подробными объяснениями - к Руслану обратись. Могу сказать только, что передаточные числа редукторов должны совпадать на твоей машине и машине-доноре, иначе коробка работать не будет. Думаю, будут и еще кое-какие особенности.
Caufman
Pavel0861, спасибо, буду связываться с Русланом.
