Фонари заднего хода (Фотоотчет)
Автор Ant0n, 01 ноября 2009, 14:39:32
Ant0nАвтор темы
Не помню был или нет фотоотчет но все же....
Многие задают вопрос «Не горят фонари заднего хода, что делать?»
Ответ: Одной из неисправностей является нерабочий датчик заднего хода. Для устранения, необходимо сделать следующее.
для удобства доступа к датчику снимаем подлокотник, открутив шурупы тут
https://w202club.su/radikal/s61/i172/0911/3c/15d565e62479.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s61/i172/0911/3c/15d565e62479.jpg" />
и в самом подлокотнике
https://w202club.su/radikal/s58/i162/0911/78/386f4ded1010.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s58/i162/0911/78/386f4ded1010.jpg" />
Доступ к датчику открыт
https://w202club.su/radikal/i023/0911/78/6f883396a4d7.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i023/0911/78/6f883396a4d7.jpg" />
Отсоединяем фишку
https://w202club.su/radikal/s49/i124/0911/4c/33ea9d282ab7.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s49/i124/0911/4c/33ea9d282ab7.jpg" />
Замкнув провода в фишке сразу можно проверить, что неисправен именно он
https://w202club.su/radikal/i013/0911/8b/c852de2cdf3d.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i013/0911/8b/c852de2cdf3d.jpg" />
горят
https://w202club.su/radikal/s07/i180/0911/df/eba774e8e311.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s07/i180/0911/df/eba774e8e311.jpg" />
Снимаем датчик зажав «хвост»
https://w202club.su/radikal/s59/i166/0911/20/ccc3d7f0d9ff.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s59/i166/0911/20/ccc3d7f0d9ff.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s55/i150/0911/08/a3fde84c46cb.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s55/i150/0911/08/a3fde84c46cb.jpg" />
Аккуратно разбираем (не потеряв пружинки и т.д.) и видим окислившиеся контакты, зачищаем еще раз проверяем, поставив датчик на место... и все собираем.
https://w202club.su/radikal/s52/i136/0911/c4/826a1962485e.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s52/i136/0911/c4/826a1962485e.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s52/i137/0911/96/a856904aa1fc.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s52/i137/0911/96/a856904aa1fc.jpg" />
Не знаю как на машинах более новых на дорестайловых на приборку не выведен индикатор о том, что фонари заднего хода не работают.... Сам случайно увидел когда лампочку менял в стопе... думаю дай проверю а они не горят.
з/ы Кстати эту же процедуру делал, как только купил машину (1.5 года назад)... и вот опять...
Отредактировано Ant0n (2009-11-01 15:06:39)
texa
AZAROV
Да именно в нём и дело ... А иногда он удр убит до коннца и надо заказывать новый .
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
SAmogon'щик
Спасибо, познавательно! Дай бог не пригодится :flirt:
Японна-крейсер :)
Ginekolog
Harisson
здорово всё автору почет ),
а как с автоматической коробой, кто знает, там так же?
maxkov
Harisson
Присоединяюсь к вопросу.
ProХвост
Ant0n, молодец, хороший отчёт!
Но не всегда такая чистка помогает, работает не долго. там внутрености стираются и эту контактную планку перекашивает. Я тоже первый раз чистил, второй пытался клеить, а на третий купил за 250 рублей самую дешёвую лягушку и забыл о ней. ИМХО луччше сразу же поменять эту мелочёвку, чем ещё раз лезть туда, подлезть туда действительно сложно.
PS Лягушку на стопе, кстати ремонтировать тоже безполезно - не на долго.
PAV
Мерседес это диагноз!
RYP
Harisson,maxkov,  я тут одному горячему парню на форуме расписывал в чем может быть причина и ссылку давал на фотоотчет, поиском гляньте,где то есть...
Harisson
RYP, это здесь?  https://w202club.su/viewtopic.php?id=3805" rel="nofollow" target="_blank">Не работают фонари заднего хода
RYP
ЦитироватьHarisson написал(а):
RYP, это здесь?
да, в этой теме вообщем-то оснвоное, была еще одна тема но основное в этой
Почитай отчет с олдмерина, ссылку на которой я привел, и многое станет ясно.
там может быть 3 причины:
1.лягушка на коробке
2. проводка
3. лампы перегорели
технология как проверить причина в п.1 или п.2 там очень понятно описана.
Отредактировано RYP (2009-11-03 10:50:54)
Harisson
naMercedese
Вот и у меня перестал гореть задний ход...
Фотоотчет как раз кстати  :)
Ярослав
немного про лягушку на рестайловой машине с автоматом 6 серии.  там все гораздо печальней....  сам столкнулся и долго искал з/ч на замену, ибо отдавать за новую 870 грн (110 долл)  рука не поднялась.  в моем случае выключатель интегрирован в эл блок, который стоит в селекторе АКПП.  сам блок подходит как с родного авто, так и с кабана рестайлового с 5 ступкой. причина поломки - износ контактной группы и пластикового толкателя внутри блока.  руки вроде прямые у меня, пытался разбирать, чистить, настраивать - всего ремонта хватало на день-два работы, максимум получилось - неделя... =)  в итоге была куплена на разборке случайно деталюшка с кабана, заменена и все..  цена на разборке вышла в 10 долл..   процедура замены следующая(фоток не делал):
1. снимаем накладку(рамку) на селекторе... аккуратно поддеваем ее и тянем вверх..
2.  снимаем набалдашник ручки переключения (внизу набалдашника кольцо - провернули его и тянем вверх)
3. снимаем панель с кнопками стеклоподъемника..  все просто, поддеваем и тянем вверх, отсоединяем разъемы
4. вытаскиваем лоток для мелочевки, видим два самореза под пепельницей - выкручиваем их
5. дальше идут два винта в подлокотнике и два рядом с селектором - тоже выкручиваем
6. снимаем подлокотник с туннелем
7. из-под машины отсоединяем тягу АКПП от селектора (там все просто)
8.  шестигранником из салона выкручиваем 4 болта крепления селектора.
9. вынимаем селектор, отсоединяем разъемы
10.  сбоку селектора откручиваем два винта головкой на 8 (помоему), снимаем защитную крышечку
11. ставим рычаг в положение Д и раскалываем селектор (понадобится 5 отверток или пластинок для отжима защелок в нижней части селектора.)
12. меняем блок.  все собираем в обратном порядке.
заодно можно и механику всю почистить....
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
