W202/W208. Масло для МКПП. Допуски и объемы
Автор Игорь, 15 февраля 2008, 11:48:10
korew55
Stock75
Stock75
Почти месяц езжу на новом масле в кпп (оригинал по допуску 236.6 A0009899203). Немного легче стала включаться задняя передача, в остальном изменений практически нет: первая и вторая передачи тяжело включаются.
На фотках упаковки масел, одну памятую снизу прислали(
Само масло красного цвета.
Цитата: Stock75 от 12 июня 2019, 10:27:46Немного легче стала включаться задняя передача, в остальном изменений практически нет: первая и вторая передачи тяжело включаются.
Масло не влияет на мягкость или жесткость включения. Все зависит от состояния самой коробки и всех тяг, которые снабжены резинками и т.п. для наиболее качественного включения.
Патриот 71
доброе утро!мой номер  МКПП  717.460 07 622206.Подскажите допуск. и еще... одни пишут что менять в редукторе надо масло..другие пишут что не надо...Где истина??)))
WDB2020241F824476
Я не находил в ВИСе упоминаний о необходимости замены масла в редукторе. Кстати, в МКПП и ГУре тоже. Если у кого-то есть сведения, разместите, пожалуйста.
Но для себя я бы поменял. Да я и без "бы" уже поменял. Так, на всякий случай.
Патриот 71
просто не знаю что лил предыдущий хозяин в редуктор... не будет ли проблем при замене? Подскажите по допуску и в МКПП и редуктор?
WDB2020241F824476
Патриот 71
WDB2020241F824476
Alekseev Dimochka
#24
Подскажите пожалуйста, я запутался  на форуме... какое масло лить мне в МКПП... в магазинах  никакой информации нет
WIN: WDB2020181A682839      ТРАНСМИССИЯ: 71741707540015
P.S Извините!
Вроде как 231.1 или 231.2       и где его купить? и какое получше. Пробег 330000км
Alekseev Dimochka
Цитата: Игорь от 15 февраля 2008, 11:48:10с номера коробки 7 340 241 - допуск 235.10
у вас коробка
Спасибо. Только Масел походу нет. только 1 вариант. И чего-то нет его ни в одном магазине...Где еще заказать можно?
Alekseev Dimochka
Подскажите пожалуйста какие ещё есть варианты масел?
Сливочное, подсолнечное, пальмовое ... Пальмовое щас не любят.
На данный момент официальное одобрение имеет только одно масло. Из неодобренных ищи по сайтам производителей масел.
