W202/W208. Масло для МКПП. Допуски и объемы
Автор Игорь, 15 февраля 2008, 11:48:10
Alekseev Dimochka
На данный момент официальное одобрение имеет только одно масло. Из неодобренных ищи по сайтам производителей масел.
[/quote]
Ну я купил Febi 21829 по 715р x2
Надеюсь подойдет,  а так предлагали любое 75w80
Когда-то у него был допуск. С тех пор рецептура не изменилась.
mamaev.ali014
Пацаны подскажите да какое масло и сколько литров рекомен
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Цитата: mamaev.ali014 от 28 марта 2020, 17:02:26какое масло и сколько литров рекомен
Может прочитаете сначала эту тему, там все написано!
vorobey.pavel
#34
Коллеги, добрый день. Полистал все листы допуска, и возник вопрос: почему в стартовом посте темы для всех трёх листов допуска прописан один и тот же каталожный номер масла? Например в самом листе 235.10 номер другой.
Исправил.
236,2 оригинал уже не предлагается.
brukc
Я так понимаю в мкпп лить надо не"под горловину",соответственно не 1.5л,а строго 1.2л,так?
brukc, в начале темы же написано какого масла и сколько заливается!
У вас номер коробки 06 301362
Цитата: Игорь от 15 февраля 2008, 11:48:10Допуски на масло для МКПП определяются номером конкретной коробки:
1) Все W202 с МКПП 717.4 до номера коробки 7 340 240 - допуск 236.2. Допускается также заливать масла из допуска 236.6.
Список масел, имеющих допуск 236.2, смотрим тут:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?content_action=showselect&navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=236.2&suchbegriff=
Список масел, имеющих допуск 236.6, смотрим тут:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=236.6&content_action=show&mark=236.6&suchbegriff=236.6
Заправочный объем:
1,5 л
Частота замены:
Масла из листа допуска 236.2 подлежат замене каждые 90000 км.
brukc
Ну эти списки Мерседесовских,дорогостоящих масел тем более с допуском 236.2 вы мне не показывайте,если есть что-то более реальное из заменителей,то прошу ссылку,конкретный производитель,конкретное масло,а отдавать три тысячи за два литра масла..,что-то не хочется...,нашёл для себя,вот это,допуск правда MB 235.10,но думаю пойдёт.
https://www.autodoc.ru/man/979/part/601426780
brukc, На вашу коробку идет допуск  236.2 или 236.6 и заливается 1,5 литра! Опять читаете через строчку?  Причем здесь 236,10? И причем здесь дорогостоящие масла? Там список большой и тот же Фукс Титан , на который вы указываете там тоже есть, просто надо брать правильное масло!!!
brukc
http://www.oil96.com/titan-atf-10
Ну да,есть,не мой вариант.
https://www.russ-oil.ru/zhidkosti-dlya-avtomaticheskikh-transmissiy/mobil-atf-200/
короче всё где есть слово АТФ это для акпп,я так понял(ну согласно тому старому каталогу по допуску 236.2)
Я где-то тут на Драйве прочитал,надо поискать,один также лоханулся найдя по этому допуску на свою механику АТФку,с допуском 236.2,залил и короче всё пропало,потом слил,чуть коробку не угробил...,старые допуски,они уже не котируются в нынешнем мире.Я поищу его опус....
Цитата: brukc от 23 февраля 2021, 15:12:17Ну да,есть,не мой вариант.
А ничего, что там фасовка самая маленькая 20 литров? :hihi:
Опять смотрите не внимательно?
brukc
Я видел фасовку,а других и нет,Вообще!
Цитата: brukc от 23 февраля 2021, 15:22:33Я видел фасовку,а других и нет,Вообще!
Серьезно? :o Купите любое другое из списка, например
MOBIL ATF 200.
https://www.suchebiete.com/userbilder/540763295ed14.jpg
brukc
видел,чёрным по белому,для акпп,
https://proautomasla.ru/liqui-moly/top-tec-atf-1200.html#i-4
ещё из этого"чёрного списка"....,Акпп.
