Не охотно работает двигатель 104 2,8л 93г.
Автор Roman939, 10 марта 2014, 16:39:41
Roman939Автор темы
ДТВ, это что? а если нет массы ее можно с кузова кинуть?
можно. но это колхоз. лучше посмотреть как она идет штатно и восстановить...
дтв - датчик температуры воздуха
Roman939Автор темы
Решил еще немного проблем остались ошибки 7 и 11. вопрос как снять ДЗ?
#18
7 не знаю на что ругается, дока на работе а днем забыл поглядеть, а 11 на обогрев лямбды ругается- смотри что не так...
да, похоже 7 это ругается на один из потенцев дросселя, скорее всего на потенц упора дросселя, скорее всего мотор простой без ASR или Круиза, тогда фишка дросселя имеет 8 контактов. на 3(+)-7(-) подаются 5В с блока, это опорное напряжение потенцев, с 7(-)-1(+) снимается сигнал ДПДЗ (при нажатии тапка угол заслонки) а с 7(-)-2(+) снимается напряжение упора... вот с 7-2 у тебя и проблема похоже... скорее всего проблема либо где=то в обрыве провода, либо замыкании его, либо неконтакт в разъеме....
копайся...
странно другое, при такой ошибке дроссель не должен работать вообще, т.е. должна быть еще ошибка 8 (аварийный режим дросселя)... возможно что косяк пролазит иногда раз нет ошибки 8... вообще компом конечно все было бы видно лучше, особенно если машина 94 года и моложе....
Roman939Автор темы
мне кажется он вообще не работает,5В приходит к нему! упор это коцевик типа лягушки который там стоит? сегодня снял крышку плосмасовую и при включении зажигания там ничего не происходит,но иногда моторчик зудит но без каких либо движений :'(
Roman939Автор темы
может же из за дроселя падать обороты при включении скорости?
Roman939Автор темы
на дросселе есть микрик, он информирует ЭБУ о том что заслонка лежит на упоре(читай что ты не жмешь педаль газа)...
а упор перемещается моторчиком по команде ЭБУ, т.е. ЭБУ может двигать заслонку в определенных углах,до 10* примерно...
в общем пока ты даже  не знаешь на что конкретно ругается комп...
продолжай светодиодить. успехов.
Roman939Автор темы
были бы другие возможности я бы не "светодиодил"
Roman939Автор темы
Почему после промывки ДЗ и замены проводки хх стал 950-1000??
другие возможности это 700 рублей затрат - при том что это понадобится еще не раз, если машину завтра не продаешь...
если ХХ стал 950-1000 то возможно нет сигнала от микрика, в этом случае например включив фары, пуску, обогрев - обороты просядут... т.е. система их не контролирует... но бывают и другие причины...
кстати я не понядл - ты ошибку 7 пофиксил или нет? ибо если не пофиксил то дроссель просто не управляется и это есть причина нештатных оборотов... а зимой вообще ...опа будет...
ну и ошибку 11 так, для того чтобы мотор работал на нормальной смеси - тоже бы пофиксить
Roman939Автор темы
эту приблуду привезут во вторник! да при включении фар и т.д.обороты просидают 7 ошибка пропала с лямбдой тоже разобрался.но теперь есть ошибка 5 и 6
6 это на ДПДЗ, а 5 на несоответсвие угла (ДПДЗ) режиму ХХ, отсюда можно сделать вывод что признак ХХ все же есть...
в общем жди адаптер, или копай опять дроссельку, где-то у тебя там косяк, скорее провода мкнут или в разъеме
