Не охотно работает двигатель 104 2,8л 93г.
Автор Roman939, 10 марта 2014, 16:39:41
Roman939Автор темы
И так,начнем! Недавно бриобрел данный авто,проблем масса но первым делом нужно воскресить двигун! На холодную заводится норм. но прогревочных нет,обороты все време плавают 500-700  на горячую тоже самое, при включении скорости (акпп) обороты падают до 400 а иногда и глохнет.на ходу норм едет и тянет! диагностику сделать вариантов нет(нормальную) Диагностика светодиодом показала ошибки 3,4,7,9,11,24,32 Подскажите с чего начать,имеются руки ростущщие не из.....!
Go7a
Roman939, В первую очередь когда плавают обороты смотрите ДЗ и ДМРВ
Заодно проверте свечи,кашутки и ВВ Провода
Roman939Автор темы
 ДМРВ заменил так как в тот кто то лазил и что то с ним колхозил,стало немного получше!  свечи,2 кашутки и ВВ Провода тоже заменены!
Go7a
Roman939, ДЗ Смотрели? Может Грязная и просто почистить надо ,а может и другая проблема с ним
Roman939Автор темы
ДЗ еще не снимал,но если снять воздуховод то видно внутри она чистая! но снимать все же нужно,её геморно снимать???
ты ошибки потри, покатайся и посмотри что вылезет... а там дальше смотри по ситуации - если вылезет много всего, скрее всего проводка, если мало то смотри по факту что где кривое...
а вообще диагностировать лучше ноутом потому что ошибка будет более конкретная...
Roman939Автор темы
ошибки стирал но потом снова появляются все кроме ДМРВ. проводка была перебрана и на мой взгляд неплохо
Roman939Автор темы
Цитата: verum99 от 10 марта 2014, 18:35:12
Цитата: Roman939 от 10 марта 2014, 17:49:492 кашутки
а с 3-й что?
она бошевская на вид новая а 2 стояли китайских я их заменил и пропала ошибка пропуска зажигания 2 и 5 горшка
Roman939Автор темы
И еще при включенном зажигании из ДЗ слышен какой то звук типа вибрации телефона!
Roman939Автор темы
У нас похожие авто по тех. состоянию)))
ну тогда смотри адресно чего не хватает, там сложного то ничего нет...
т.е. пока не устранишь ошибки нечего ждать от мотора...
Roman939Автор темы
А что может быть с ДЗ кроме грязи,и проводки?
блин!м у тебя там ошибки на все что можно, смесь наверняка кривая, отседова и плавание оборотов...
устраняй ошибки, потом уже будет легче искать...
начни с ДТОЖ - померяй напряг на фишке, сопротвиление датчика(и оцени темп двигла), если на фишке ничего нет, то мерчяй относительно кузова оба контакта - если на одном найдешь 5В то масса ек... а она вроде общая с ДТВ, в общем ищи предметно... потом смотри что по лямбде не нравится.. и так далее...
никто за тебя это не сделает....
по диагностике чтобы видеть человеческие ошибки смотри статью в подписи, адаптер usb kkl 409 в таганроге 700 рублей стоит ( смотри на www.avito.ru )
