Литр масла на 150 км.!!!
Автор alexglad79, 26 февраля 2014, 10:49:08
Цитата: alexglad79 от 03 марта 2014, 11:24:44Как его проверить?
Вот в том то и дело, что это лотерея ;)
просто если поршневая группа будет нуждаться в замене, то стоимость запчастей, плюс работа может превысить половину стоимости вашего авто.
Цитата: Pentagon от 03 марта 2014, 11:19:10
Если всё совсем плохо, то 111 двигателей на разборках навалом, причём за смешные деньги.
Ага..Купить такой же?Как его проверить?
Какой у тебя движок,какой объем?
dallasdiamond
 Мне привезли из Белоруси блок (без гбц) в идеале с номинальным коленом не требующим даже шлифовки, а блок расточки.Цена  в 2 раза дешевле, чем тут неизвестно что мне было предложено.На другую  машину правда. На 202 тоже думаю есть разные варианты моторов.
alexglad79Автор темы
Движок 111 1,8 не компрессор.Блин,я из-за движка и купил эту машину.Считается простейшим и надёжнейшим!Учитывая мою спокойную манеру езды,я должен был,как минимум 300000 проехать!
Цитата: alexglad79 от 03 марта 2014, 11:53:38Учитывая мою спокойную манеру езды,я должен был,как минимум 300000 проехать!
Ваш движок уже наверняка пересек эту цифру...и скорее всего давно ;)
Обратись к нашим разборщикам - Артуру и Илье. У них наверняка есть варианты... ::) Могу свой предложить 1.8(без навесного) за 13т.р.,но вот пересыл  :cf:
dallasdiamond
 В любом случае выявите причину сначала , потом уже все остальное..!
Это нереальный расход масла.У меня течь была , доливал 2 л. 1000км! Капало ппц с мотора(пятно утром), и то так масло не уходило.Я его таким купил , потом разобрался и устранил..так у меня 5 цилиндров и 2,5 мотор..
Компрессию первым делом , раз нет очевидной течи.
Давно пересёк...Это понятно.Просто при покупке делат полную диагностику двигателя,которая показала,что двигатель в отличном состоянии.На момент покупки пробег был 370.000 и,наверняка,уже был скручен.Я проехал за год 70000.
Цитата: alexglad79 от 03 марта 2014, 12:08:36Я проехал за год 70000
Ну это немало для старенького движка. Нет ничего вечного. Если нет течи с двигателя, то проблемы скорее всего серьезные и заменой пары резинок не обойдется. В минимуме- замена колец, маслаков, прокладки ГБЦ , цепи , звезд , башмаков, шлифовка блока и притирка клапанов...ну это не полный перечень- все зависит от того, в какое состояние вы его хотите привести.
Течи нет 1000%.Вчера загнал на эстакаду,снял поддон и посмотрел
dallasdiamond
Может был сделан на продажу?Так резко если нет механических повреждений цпг не умирает обычно.
Спасибо,успокоили!
Да и с двигателем Б/У я бы тоже поступил так : Если поршневая не вызывает сомнений , то снял бы голову и посмотрел состояние клапанов и заменил бы  маслаки, по ходу возможно и цепь проверить на расстяжение. Затрат не так много будет, нежели капиталить свой. На осмотр движка Б/У поехал бы с человеком, который разбирается в моторах.
Блин жаба давит,что я на своём неделю назад заменил цепь,свечи,почистил систему вентиляции картера и разобрал и прочистил дроссельную заслонку(ну или как там точнее?)..
Цепь можно снять и переставить, а навесное оборудование у вас и так останется, так как смысла брать с навесным нет
