Литр масла на 150 км.!!!
Автор alexglad79, 26 февраля 2014, 10:49:08
Цитата: alexglad79 от 03 марта 2014, 12:35:38
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 03 марта 2014, 12:21:54
Да и с двигателем Б/У я бы тоже поступил так : Если поршневая не вызывает сомнений , то снял бы голову и посмотрел состояние клапанов и заменил бы  маслаки, по ходу возможно и цепь проверить на расстяжение. Затрат не так много будет, нежели капиталить свой. На осмотр движка Б/У поехал бы с человеком, который разбирается в моторах.
Блин жаба давит,что я на своём неделю назад заменил цепь,свечи,почистил систему вентиляции картера и разобрал и прочистил дроссельную заслонку(ну или как там точнее?)..
Тогда напрашивается вопрос - куда смотрел мастер,который обслуживал твой движок? Неужели ничего не увидел... :de: Вот это подход к делу!? ::) И поддержу Дмитрия(Dimonchik) так как полностью согласен :yes3:
alexglad79Автор темы
В том то и дело!!!,что смотрел,насколько это было возможно...Ничего критичного не выявил...У Курантова никто не поверил в такой расход без течи!
Ну фотка сверху- ничего не скажет! Все что может вызывать жор масла (без течи) находится ниже.
Кстати, читайте Как правильно закачать фотографии на форум
Понятно...
Скажите пожалуйста,а если(не дай Бог) дойдёт дело до замены двигателя,можно будет установить немного более мощный или только такой же?А то,чё-то туповат он маленько,тем более,в паре с автоматом...
Двигатель - сейчас деталь. Если есть возможности (место , время) и знания, то в принципе ничего сложного. Если нет, то наличие финансов тоже решит эту проблему :yes3:
Shon
смотря какая коробка) если 603 то тогда нет, а если 602 тогда можна 2 литра вроде поставить)
Цитата: alexglad79 от 03 марта 2014, 13:17:06установить немного более мощный
можно безболезненно 111ый 2.0 или 2.3  (в качестве донора  рассматривать как атмосферники так и компрессорные (но без компрессора)
кинул вам в лс тел мастера, если есть желание неформально пощупать ваш прожорливый двс звоните и договаривайтесь ....с ним же обсудите вопрос возможной замены
ЗЫ; как вариант: (здесь брали двс двое соклубников ... двс привезен из Япии)
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_dlya_mersedes_n111.945_92118407
А можно и 2.3  ;) Александр меня опередил  :hihi:
