Литр масла на 150 км.!!!
Автор alexglad79, 26 февраля 2014, 10:49:08
Цитата: patolog202 от 26 февраля 2014, 15:50:53
Цитата: Викинг от 26 февраля 2014, 15:16:36Сизый дым был.
а будет много дыма если катализатор стоит вроде как он не пропускает грязный выхлоп :cf:
дым будет все равно, при сильном расходе масла он тоже живет не долго
dallasdiamond
#46
 Возможно сгорает оно в жвижении в цилиндрах под нагрузкой , поэтому и не видно.
Попросите сзади кого-то ехать на другой машине.
Да и проверил бы я то что недавно делал , в т.ч и задний сальник! Может там в защите коробки все это масло..
vital199
С таким расходом масло должно вылетать через глушак каплями и свечи закидывать.Всетаки мне кажется что где то утечка,снимать потдон и смотреть снизу
alexglad79Автор темы
Здравствуйте.Не получилось пока ещё заехать в сервис...Попросил знакомого поехать за мноц.Он говорит,что,когда еду в гору или когда резко стартую,из глушителя валит чёрный дым,а когда еду размеренно,то дым нормальный...
Ещё он меня "успокоил",что двигателю скоро будет кирдык!Скажите,это так?
Цитата: alexglad79 от 03 марта 2014, 11:02:41Ещё он меня "успокоил",что двигателю скоро будет кирдык!Скажите,это так?
Все лечится, но вопрос в том что менять и во сколько это вылезет
Gins
Возможно просто маслосъемные колпачки поменять нужно. Эти двигатели надежные, так что раньше времени не стоит паниковать. Нужно диагностировать.
Скажите,а каким образом в сервисе будут выявлять причину?Диагностика же это не покажет?Нужно будет движок разбирать?
Vadim1984
alexglad79, покажет. Диагност только должен быть хорошим.
Vadim1984
Соклубники, посоветуйте человеку сервис нормальный в Москве.
Gins
Думаю первым делом должны померить компрессию, посмотреть эндоскопом камеру сгорания. В идеале нужно снять клапанную крышку посмотреть состояние маслосъемных колпачков. Так же выхлопные газы нужно смотреть, на предмет "ядовитости". Хороший мастер обнаружит без проблем.
Более,чем хороший!Буду делать у мастера Курантова.
Pentagon
Если всё совсем плохо, то 111 двигателей на разборках навалом, причём за смешные деньги.
Такой жор масла вряд ли только маслосьемные колпачки обеспечат, скорее всего и кольцам пришел конец. Я бы даже не заморачивался с ремонтом, так как вылезет по деньгам очень нехило, а поискал хороший движок Б/У ....но тоже лотерея :de:
Ага..Купить такой же?Как его проверить?
