Литр масла на 150 км.!!!
Автор alexglad79, 26 февраля 2014, 10:49:08
alexglad79Автор темы
Цитата: Vadim1984 от 26 февраля 2014, 12:23:17
alexglad79, если учесть, что внезапно началось, льет масло где то. Машина едет также, как и в то время, когда не было жора такого?
Я тоже грешу на какую-то скрытую течь,потому что поведение машины никак не изменилось...Выхлоп чистый и без запаха..
Vadim1984
alexglad79, у тебя защита картера есть? Может на нее течет и там остается, пока не поехал? Можно попробовать найти сухую прямую дорогу и поездить интенсивно туда- сюда.
Цитата: alexglad79 от 26 февраля 2014, 12:27:24Свечи вчера тоже поменял...
Вот и хорошо. После того, как дольёшь 3 - 4 литра масла, сфотографируй свечи. Кстати, в 1997 году устанавливали штук пять модификаций 111 двигателя. Тоже может быть важно, напиши в профиль или в подпись свой ВИН.
Цитата: alexglad79 от 26 февраля 2014, 11:17:27
Цитата: Gins от 26 февраля 2014, 11:05:18
Если так жрет, выхлоп обычным не может быть.
Думаю чтоб получить объективные ответы и рекомендации. Нужно указать пробег авто хотя бы.
Ну и первопричины - это забитая система вентиляции картерных газов, маслосъемные колпачки клапанов, кольца.
и заодно смотрели поршни и т.п. Всё в норме...Пробег машины,наверное,тысяч 500...
это каким же таким способом вы на них смотрели?через лупу?
Medvedev
Не знаю как они, но есть такая штука, зовется видеоэндоскоп, смотреть можно куда хочешь практически)))
У них там специальная минивидеокамера с подсветкой,типа зонда...Не нужно иронизировать..
Ага.Именно такая штука..
alexglad79, есть возможность загнать машину на яму или подъемник,посмотреть снизу? Посмотри,такую течь 100-пудово должен увидеть  :winkwink:
и что вы увидите им?!!! не вытащив поршень из цилиндра не померив размеры и сравнив с допусками?, я не понимаю! как вы этим прибором увидите состояние масло съемных колец? этим прибором можно увидеть на предмет механического повреждения и.т.д, в трудно доступных местах, ни какую диагностику и состояние поршневой группы вы не СДЕЛАЕТЕ!
Расход в 1 л на 10000 это еще можно подумать на маслосъемные колпачки(сальники и прочее), расход 1 л на 150 км это либо утечка либо поршневая!!!
Цитата: san81 от 26 февраля 2014, 12:57:52и что вы увидите им?!!! не вытащив поршень из цилиндра не померив размеры и сравнив с допусками?, я не понимаю! как вы этим прибором увидите состояние масло съемных колец?
Автор пишет, что началось всё несколько дней назад. За пару дней кольца не изнашиваются. Как раз
Цитата: san81 от 26 февраля 2014, 12:57:52на предмет механического повреждения и.т.д
и надо смотреть.
Если внезапно, то возникает вопрос, где и каким бензином заправлялся, не исключено залегание колец! даже скорее закоксовка
и надо смотреть.
Но тогда бы движок дымил... :de:
да если утечки нет, то 100% дымит, в это время дым плохо виден
Поэтому я и предложил начать с самого простого,посмотреть на движок снизу!?  :de:
Цитата: Дмитрий 585.67 от 26 февраля 2014, 13:15:20Поэтому я и предложил начать с самого простого,посмотреть на движок снизу!?
А разве с этим кто-то спорит?  :al:
