Восстановление после ДТП
Автор Baron67, 16 февраля 2014, 14:08:03
Baron67Автор темы
А если щас разрезать поперечную балку в месте сварки и на стенде сварить ее, но если разрежешь то и левое завалиться тогда фиг знает как выставлять все на место, поддамкрачивать на стенде нельзя покажет не правильные значения... не знаю как поступить, если присмотреться да же на глаз видно что завал чуть больше на одном колесе и это меня напрягает...
Цитата: Baron67 от 25 августа 2014, 22:59:14А если щас разрезать поперечную балку в месте сварки и на стенде сварить ее, но если разрежешь то и левое завалиться тогда фиг знает как выставлять все на место, поддамкрачивать на стенде нельзя покажет не правильные значения... не знаю как поступить, если присмотреться да же на глаз видно что завал чуть больше на одном колесе и это меня напрягает...
Я тебе выше все написал. Или переделывать все или "колхозить".
Baron67Автор темы
честно очень было много проделано и очень обидно щас все опять разбирать вынимать движок с коробкой и все резать опять.....
Цитата: Baron67 от 25 августа 2014, 12:58:56вот как не странно все рычаги где был удар не пострадали что и показал развал, я думаю и справа тем более.
когда поставишь новые можешь очень сильно удивится результату, а может и нет.
Baron67Автор темы
а есть ли смысл на той стороне где все в норме менять? конечно можно попробовать нижний рычаг сменить с верхним но я думаю ни чего это не даст....
x-rays
возможно машина раньше была бита и рычаги погнуты, может в яму какую-нибудь прошлый владелец попадал
я бы разобрал обе стороны и промерил/ сравнил все рычаги друг с другом, можно конечно и не снимая попробовать сравнить...
Baron67Автор темы
Конечно да для начала можно попробовать прежде чем резать что-то
Baron67Автор темы
Немного расскажу что было проделанно за последние месяцы. После решения оставить себе этого мерса сразу надумал делать полную шумо-вибро изоляцию, и поменять всю штатную акустику заодно. Разобрав весь салон, вскрылся сюрприз от старого хозяина, после аварии машина стояла год на улице на покрытая полностью. От удара ушла стойка и дверь не  закрывалась натекло много воды и вся она скопилась под ногами сзади.....
Расстроился я сильно.... Пришлось все резать и варить. Варил заплатками что бы оставить как есть рисунок кузова. После сварки все обработал несколько раз цынкарем и все дело залил кузбаслаком ну и потом все проклеил вибрухой и шумкой.
На данный момент зашумован весь пол, потолок, задняя полка. Двери не стал пока делать их все равно снимать так как буду красить проемы. Решил красить в черный металик. По ходу пока разобран был салон сменил штатную акустику,  проложил новую проводку, акустические провода, установил на передние двери и взаднюю полку деревянные подиумы. В двери и в полку поставил 16 альпайны, голова то же альпайн, усь 4.1 кикс и саб урал =).
Салон собрал почти полностью.
Купил диски =) r17 225/45 планирую их перекрасить в белый матовый. Решил не заморачиваться со шпаклевкой крыльев и их рихтовкой, купил новые правда еще не все зазоры подогнал. Поставил ксенон в противотуманки 4300к. Собрал всю систему охлаждения залил все жидкости, Купил радиатор гура, залил жидкость. Вклеил лобовик. Исправил все ошибки что были на шитке приборов. Вобщем на данный момент вот что я имею.
Ездил еще раз в сервис на развал. Сделали схождение передних колес и задних. Вот что щас я имею.
Решил я ни чего не резать. Как я понял у меня правое колесо завалено и щас составляет -1гр 47мин. Если я куплю регулировочный болт с шайбой то на 30 мин я могу уменьшить то есть будет -1.17 а левое -1 гр и также шайбами сделать -1.17. Думаю такой вариант будет норм.. Посоветуйте может я не прав, но я думаю в моей ситуации как вариант. (кстати подскажите номерок ремкомплекта  для развала перендних колес).
Ну и еще 1 вопрос который меня сильно интересует. Не могу прокачать тормоза, на старом качал все нормально а тут ни как. Тормоза есть и абс работает, но тормоза в самом конце почти в полу... качал и трубки до блока и после, и каждое колесо прогонял по 250гр жидкостии и 0 эффекта как было так и осталось, еще при торможение тянет влево но это я думаю как раз из-за не правильно прокаченых тормозов, еще заметил на блоке абс если смотреть на него стоя передом к машине есть справа такая пластиковая заглушка я ее снял там дырочка какая-то так вот когда я нажимаю на тормоз от туда выходить чуть воздуха отпускаю воздух всасывает обратно.... что это? разве так должно быть?
Baron67Автор темы
Ну что ни кто не подскажет ни чего что ли?
Цитата: Baron67 от 09 сентября 2014, 21:47:12Ну и еще 1 вопрос который меня сильно интересует. Не могу прокачать тормоза, на старом качал все нормально а тут ни как.
Езжай к грамотному диагносту,т.к. по уму тормоза нужно прокачивать через "старуху"!
Baron67Автор темы
Так вот к кому ехать хз да же.... кто в нижнем занимается я не знаю кого да же спросить, а ехать к официалам я не хочу сдерут 3 шкуры, проще купить оборудование себе самому =)
Цитата: Baron67 от 09 сентября 2014, 21:47:12Думаю такой вариант будет норм..
Будет, если удастся и развал, и продольный наклон удержать в рамках +- 20 минут (разницу между правой и левой стороной).
Baron67Автор темы
А номерок болтов с шайбами не подскажите?
Цитата: Baron67 от 10 сентября 2014, 20:13:41проще купить оборудование себе самому =)
Купить не проблема, нужно уметь еще разбираться и уметь этим пользоваться! ::)
Baron67, раздел "Подвеска", первая тема.
