Стучат компенсаторы на горячую, при работе двигателя 111.921 1.8 л. с видео
Автор Frostiktik, 15 февраля 2014, 22:15:11
FrostiktikАвтор темы
Уважаемые соклубники подскажите пожалуйста после нагрева двигателя до 80 гр. появляется этот шум трескание на холодную до 70 гр его нет, все тихо и как надо , появился недавно. ничего в движке не делал и не менял. двигатель 111 1.8 литра авто 202 мерс вин в подписи, кто знает подскажите пожалуйста симптомы чего это?
https://www.youtube.com/watch?v=1wwLI9-PZ0o&feature=youtu.be
Гибнет чёрный ястреб
Для начала сними ремень - может, из навесного оборудования что-то помирает. Но вряд ли. Давление масла бы тебе померить.
А если газку поддать, что-то меняется?
двигатель тянет и едет хорошо, как давление масла поверить ? если газовать до до 2,5 тыс звук есть а после он пропадает
Я, конечно, могу ошибаться, но звук очень похож на стук гидрокомпенсаторов. А они стучат от нехватки давления масла. И то, что стук пропадает после 2500 оборотов, может говорить о недостаточном давлении на холостых. На холодную масло более густое, насосу легче создать давление.
Pavel0861   спасибо за подтверждение моего предположения об гидриках.
значит если нет давления значит менять насос маслянный ?
Надо масляный фильтр посмотреть, не забит ли чем. Масло в каком состоянии - может, бензин попадал, жидкое слишком стало - поменять вместе с фильтром.  Потом померить и убедиться, что давления не хватает. А уж после всего менять насос. Но ездить на машине я бы не стал, вкладыши при малом давлении долго не живут.
Цитата: Pavel0861 от 15 февраля 2014, 23:07:38Надо масляный фильтр посмотреть, не забит ли чем. Масло в каком состоянии - может, бензин попадал, жидкое слишком стало - поменять вместе с фильтром.  Потом померить и убедиться, что давления не хватает. А уж после всего менять насос. Но ездить на машине я бы не стал, вкладыши при малом давлении долго не живут.
хорошо спасибо , масло завтра сменю. есть кастрол у меня, сменю посмотрю на эффект.
#8
Масло фильтр сменил результата нет. шум остался. думаю может самим гадрикам коюк ?  масло было нормальным да и завел я без закрытой крышки залива масла  брызгать начало мгновенно маслом и хорошо так. масло двиг не расходует.
Цитата: Султанов от 16 февраля 2014, 10:35:25Масло фильтр сменил результата нет. шум остался.
Всё так же - пока не прогреется, не шумит?
Цитата: Султанов от 16 февраля 2014, 10:35:25думаю может самим гадрикам коюк ?
Сразу всем? Их 16 штук.
Нагрей машину, чтобы появился стук. Сними клапанную крышку и понажимай на компенсаторы (пальцем, карандашом или деревянной палочкой). Те компенсаторы, которые не нажаты кулачками распредвала, НЕ должны продавливаться под небольшим (примерно 2 кг) усилием.
А давление масла всё-таки надо как-то померить.
Цитата: Pavel0861 от 16 февраля 2014, 10:52:37Всё так же - пока не прогреется, не шумит?
да все так же шумит только прогретый двегатель
прокладки клапанной крышки нет новой закажу и во вторник сниму крышку глянем заодно и давление масла проверю
