Вой на скорости от 20 до 30 и запах горелым маслом
Автор Coolcash, 20 апреля 2009, 07:51:22
CoolcashАвтор темы
Всем доброго времени суток! Уже как-то поднимал данный вопрос на обсуждение, но сейчас проблема обострилась. При температуре двигателя от 40 до 60 градусов на скорости от 20 до 30 км/ч в салоне стоит вой, причем настолько сильный, что даже заглушает магнитолу. Не важно, включена ли какая-либо передача, выжато сцепление или нет, вой все равно пристуствует. Однако стоит двигателю прогреться до 80 градусов, вой пропадает. На холодную тоже не воет. Звук по ощущениям исходит откуда-то из района коробки. А пару дней назад заметил еще одну неприятную особенность. После даже непродолжительной поездки из-под машины в районе коробки пахнет горелым маслом. Масло в коробке менялось прошлой осенью, пять тысяч пробега назад. Диагностики у нас в городишке толковой нет, поэтому хотелось бы услышать мнение специалистов на форуме.
CoolcashАвтор темы
да, только при езде. и только при скорости от 20 до 30. причем, как сказал, при температуре двигателя 40-60 градусов и не важно, включена какая-нибудь передача или выжато сцепление
MB180
У меня такая же проблема. Только скорость ровно 40-50 и даже на горячем движке. Маслом не пахнет, но все равно неприятно. На диагностике не чего не нашли :-((( . Модет передняя муфта? Кто подсткажет - буду признателен.
откуда исходит звук конкретно. если звук от кулисы - то п подшипнику подвесному, если глубже из под торпеды то коробка.
MB180
Подвесной поменял пол года назад. Исчезла, кстати, вибрация по кузову.  А гул идет откуда из под коробки.
Но если это коробка то: 1. Почему гудит только на 40-50 км/ч.?
                                     2. Почему гудит на выключенном сцеплении?
изготовитель кто?
у меня так выл подвесной,
Цитироватьgurza написал(а):
если звук от кулисы
посмотри ступичные подшипники.
а как искали?
AZAROV
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
AZAROV
судя по всему она, но проверить не мешает.
Отредактировано gurza (2009-05-04 21:41:37)
MB180
Искали "на ходу". :-( Беда в том, что на горячем а/м гул пропадает. Насчет марки подвесного, к сожалению не помню :-( (коробочка красная была) Диагности подвески делал месяц назад - все ОК! И еще, гудит на ЛЮБОЙ передачи! Или это не важно?
CoolcashАвтор темы
Симптомы абсолютно одинаковые, только скорость разная. Но вот сейчас у нас на улице -6, и вой пропал... А на диагностике подвески приговорили под замену оба ступичных подшипника. Неужели, они могут так сильно выть? И как с ними связана температура двигателя?
MB180
А у меня выло у в мороз (-10), и сейчас воет (+15).
Serg
у меня был вой при скорости 20-60 км, подтянули передние подшипники, вой исчез, рекомендовали заменить, но прошел год, пока все хорошо, люфтов нет и воя тоже нет
Отредактировано Serg (2009-05-06 18:58:08)
могут
это вы их связываете. на самом деле ни как. разогретая смазка заполняет выработку в подщипниках вой исчезает, но гул должен остаться.
