Вой на скорости от 20 до 30 и запах горелым маслом
Автор Coolcash, 20 апреля 2009, 07:51:22
Чулан Иваньков
Добрый день. Я вот только что вступил. Покупал машинку в городе, осмотрел и естественно порокатился, все отлично. После оформления выехал на трассу и у меня тоже вой, в корме, на скорости от 100 после 120 становится тише и еще если, сбрасываешь газ вой проподает. вот уже пол года и все как было так и осталось, мастера разводят руками, и мило улыбаясь  : "Езди так".
Sasha
спасибо большое,а как называется эта балда у педали?
RYP
Чулан Иваньков, а про редуктор мастера ничего не говорили? Симптомы на него смахивают..
Sasha
это подвесной подвесной подшибник!!!только febi не бери,лучше оригинал потому что febi через год снова завыл....
Sasha
Sasha
ааааааааааааааааааааа помогитееееееееееее,что же делать??????????7
Sergius22
Всем привет, помогите с советом,у меня при большой скорости тоже пахнет гарию, только не знаю откуда,на скорости 180-190 пахнет гарию, в сервисе поменяли масло в коробке, только вот масло для автомат,а у меня механика,сказали что по вину подойдёт,вот думаю не может быть проблема в масле?
WDB2020201F573115
Злой
22 на нике это я так понимаю возраст. если ты будеш ездить с такой скоростью то 33 может и не случиться. разогнатца не проблема. остановитца бывает трудно
sashashorin
Цитата: Злой от 16 июля 2019, 12:03:1922 на нике это я так понимаю возраст. если ты будеш ездить с такой скоростью то 33 может и не случиться. разогнатца не проблема. остановитца бывает трудно
Особенно на автомобиле ровеснике...
Sergius22
Нет,мне на много больше,я про то что пахнет гарию на больших скоростях...от чего может,не знаете?
WDB2020201F573115
Цитата: Sergius22 от 16 июля 2019, 16:27:39от чего может,не знаете?
Да банально масло может где-нибудь течь и попадать на коллектор или на выхлопную систему и гореть.
Sergius22
Спасибо, буду смотреть,как раз хочу менять подшипник маховика и сцепление.
WDB2020201F573115
