Вой на скорости от 20 до 30 и запах горелым маслом
Автор Coolcash, 20 апреля 2009, 07:51:22
CoolcashАвтор темы
Вот на праздники буду менять ступичные подшипники, если вой исчезнет-виновники они. Если не исчезнет-то тогда подвесной подшипник будет следующим на очереди. Надеюсь, что это поможет, а то перспектива ремонтировать коробку в нашей глуши не радует. Тем более в конце июня предстоит поездка на 4 тыс.км
MB180
Отпишись после ремонта. Очень интересно в чем причина этого гула!
CoolcashАвтор темы
Цитироватьgurza написал(а):
разогретая смазка заполняет выработку в подщипниках вой исчезает, но гул должен остаться.
В том-то и дело, что, если двигатель прогревается до температуры 80 гр. на холостом ходу без движения, то никакого воя нет.
Coolcash закономерность нужно отслеживать и локализовать. подшипники диагностируются элементарно, только задние на люфты не проверишь. когда двигатель работает на холостых то первичный вал в коробке тоже крутиться и разгоняет масло и смазку в подшипниках,
скорости от 20 до 30 км/ч
при таком раскладе я вычислил задние подшипники только скоростной порог был выше с 80 до 120 и гул шел сзади. передний подшипник дает гул спереди, но не со стороны коробки(те снизу), а просто спереди и еще он сильно люфтит и шумит при проворачивании колеса
CoolcashАвтор темы
Вой опять пропал... При поворачивании колеса люфта или шума нет. В общем, поменяю-будет видно. Кстати, сразу пожалуюсь на еще одну возникшую проблему. Почему-то есть провалы при наборе скорости. Такое ощущение, что педаль газа стала работать хуже... Чтобы тронуться или перейти на повышенную передачу приходится давать обороты около 2 тысяч, если меньше, машина может подергиваться и норовит заглохнуть. Топливный фильтр менялся прошлой осенью вместе со всеми фильтрами и маслами. Грешу на бензонасос, но для начала попробую почитстить форсунки. А что еще может вызывать такие симптомы?..
s-rv
По поводу провала - поищи в поиске!!! А по поводу воя?? хз, подшипник на вторичном валу норм или нет? с сальника масло не бежит?
CoolcashАвтор темы
Масло не бежит, а вот подшипник буду смотреть
s-rv
мож масло в коробке уже свой ресурс выработало, а может не то залито? попробуй какую-нить присадку залить в коробку
CoolcashАвтор темы
Масло в коробке менялось прошлой осенью, так что вряд ли отработало ресурс. Залито мобиль трансмиссионное, не помню какое именно. Посмотрю бутылку в багажнике-отпишусь
CoolcashАвтор темы
Вчера поменял верхние рычаги, нижние шаровые и ступичные подшипники. Вой так и не появлялся, поэтому не сказать точно, что именно подвывало. Надеюсь, что больше и не появится.
CoolcashАвтор темы
Накаркал, блин... Вчера снова чуть подвывало, причем теперь уже на горячем движке. Но не так сильно, как раньше. Вой еле слышен был
Sasha
да интересно что это???у меня тоже легкий вой на разгоне...
Sasha
люди помогите пожалуйста...-пришли холода и снова загороется лампочка BAS И ABS-в чём дело??летом всё OK
Mercury
все дело в датчике возле педали газа точнее, ниже панели приборов с права, кстати здесь есть эта тема ,уже поднималась, поищи, кстати стоит эта балда около 1500 тысяч рублей!)))
Vovan 005
ЦитироватьMercury написал(а):
ABS
Датчик подмерзает.
