Горит лампочка неисправности фар
Автор Антон_Н567ОН, 15 января 2014, 10:10:19
Антон_Н567ОНАвтор темы
Добрый день! После небольшого ДТП (разбил фару, радиатор, и крыльчатку) включается лампочка неисправности фар. Фару заменил, но проблема не ушла. Причем лампчка загорается когда АКПП переводишь в любое положение из положения "Р". Так же при повороте ключа сразу начинает работать основной вентилятор. Авто почти восстановил, остались два этих нюанса. Помогите плиз
Цитата: Антон_Н567ОН от 15 января 2014, 10:10:19Причем лампчка загорается когда АКПП переводишь в любое положение из положения "Р"
Стопари смотрите, так как при переводе в любое положение ручки переключения..вы по любому нажимаете тормоз
Ну да, точно. А вентилятор чего начинает работать?
Цитата: Антон_Н567ОН от 15 января 2014, 10:18:12А вентилятор чего начинает работать?
Электровентилятор на двигателе?
Колян Коляныч
Если электровентилятор, то вполне возможно, что реле вентилятора, или фишка недовставлена, либо само реле!
Ну основной вентилятор(крыльчатка) для охлаждения вентилятора. А насчет стопарей, при аварии пострадала только передняя левая фара, она разве связана со стопаками?
#6
а фишка эта где находится? Мне сказали что когда антифриз вытек, вентилятор стал работать в аварийном режиме, но когда радиатор и крыльчатку поменяли ничего не изменилось
Цитата: Антон_Н567ОН от 15 января 2014, 10:35:15А насчет стопарей, при аварии пострадала только передняя левая фара, она разве связана со стопаками?
Лампочки гляньте и контакты на них, ту может просто совпадение.
Цитата: Антон_Н567ОН от 15 января 2014, 10:35:15Ну основной вентилятор(крыльчатка) для охлаждения вентилятора.
Масло масляное :D
Конкретнее опишите! Есть вентилятор который крутится от того, что находится на двигателе и есть доп вентиляторы , которые включаются при работе кондея и перегреве движка. Какой у вас ?
ВИН давайте, а то долго еще огород городить будем. И вообще, пора бы уж профиль нормально заполнить, чтобы не спрашивать вас каждый раз об этом.
Вот теперь укажите, какой из этих вас беспокоит?
Который №5 на первой картинке.  :D Это ж вентилятор на основной радиатор, а те два маленьких дополнительные радиатор кондиционера?
Цитата: Антон_Н567ОН от 15 января 2014, 11:01:59Который №5 на первой картинке.
А вы до аварии заглядывали в моторный отсек? :hihi:
Он и должен крутится при пуске двигателя! ;)...так как напрямую с помощью вискомуфты соединен с двигателем
Колян Коляныч
Это-же вискомуфта она и должна крутиться!
