Пробивает подвеску [Решено]
Автор Onegun53, 29 декабря 2013, 21:12:28
Onegun53Автор темы
Всем привет с недавнего времени владею Mercedes w202 c180 classic 2000г,у меня появился такой вопрос:в чем может быть причина,когда я еду по дороге со скорость от 80 и выше,и попадается неровность в виде "лежачего полицейского",то очень жестко машина проходит такую неровность,хотя остальные неровности проходит почти незаметно,т.е такое ощущение,что пробивает подвеску,это нормальное поведение подвески у данной модели или нет?
Цитата: Onegun53 от 29 декабря 2013, 21:12:28это нормальное поведение подвески у данной модели или нет?
Нет. Смотрите аммортизаторы и состояние пружин.....ну и глянуть состояние всей подвески не помешает
Onegun53Автор темы
На СТО недавно заезжал,амортизаторы все без потеков,пружины целые,т.е есть смысл менять или нет?
Medvedev
Цитата: Dimonchik123 от 29 декабря 2013, 21:14:08Нет.
Лучше внимательно перечитать первый пост)))
Цитата: Onegun53 от 29 декабря 2013, 21:12:28когда я еду по дороге со скорость от 80 и выше,и попадается неровность в виде "лежачего полицейского"
Я думаю что редко какая подвеска на 80км/ч отработает без пробивания лежачий)))
Ну надо знать вообще , что у вас стоит...начиная с дисков и резины, включая какие амортизаторы и пружины стоят. То, что на вид все целое - не говорит о том, что это все рабочее. Тот же амортизатор мог давно вытеч и быть вполне сухим, так как больше течь нечему. Не раз встречался , что их просто моют перед продажей, дабы убрать следы течи
Цитата: Medvedev от 29 декабря 2013, 21:20:01Лучше внимательно перечитать первый пост)))
И что я из этого должен вынести?
Есть такая поговорка "больше газу - меньше кочек".....на скорости 110 спокойно прохожу все неровности, включая и подобие лежачих полицейских....есть у нас такая "скоростная" трасса, где "то яма, то канава" :D
yupiter
Цитата: Onegun53 от 29 декабря 2013, 21:12:28попадается неровность в виде "лежачего полицейского",
Через енто препятствие проехать на скорости 80 :ohmy: км?Хотя лежачие полиц везде разные..даже в Питере.
Onegun53Автор темы
Не совсем лежачий полицейский,просто бугор на асфальте например,при скорости меньше 80 проходит мягко,колеса стоят оригинал 15,я думаю если бы вытек амортизатор то на кочках и ямах то же жестко себя машина вела, и как проверить амортизаторы не демонтируя их с авто?
Medvedev
Цитата: Onegun53 от 29 декабря 2013, 21:31:34Не совсем лежачий полицейский
Так ты уточняй!) А то вот такой лежачий
на 80км/ч если взять, то можно и подвеску оставить, а то и убраться куда-нить после этого)))
Цитата: Onegun53 от 29 декабря 2013, 21:31:34как проверить амортизаторы не демонтируя их с авто?
Покачать авто, если после резкого нажатия авто проскакивает начальное положение, то аммики подходят к концу.
Onegun53Автор темы
Не=)Так я качал,все нормально,просто с германии машина пришла с заниженной подвеской,как мне предыдущий хозяин сказал,красиво смотрится,но не практично,вот он и пружины поменял на родные,просто мне интересно,если там стоят какие-нить жесткие  амортизаторы,а пружины поставлены от classic,может ли наблюдаться такой эффект,от прохождения неровностей?
Medvedev
Цитата: Onegun53 от 29 декабря 2013, 21:49:56вот он и пружины поменял на родные,
А аммики менял? Если нет, то походу аммики короткие для этих пружин.
Onegun53Автор темы
Не менял,значит буду смотреть,что там за амортизаторы стоят,спасибо)
yupiter
Цитата: Medvedev от 29 декабря 2013, 21:38:02А то вот такой лежачий
Думаю,и в питере,москве,и др мегаполисах есть САМОДЕЛЬНЫЕ полицейские,многие через эти препятствия ПРОползали на своих авто,оставляя части выхлопной сист и подвески.. :black_eye:
Sergunek
У меня Esprit ,все неровности жёстко проходит!
Kramarenko
если амортизаторы расчитаны под более низкую посадку, то при попадании в яму будет прослеживаться глухой и мягкий стук - срабатывание верхнего отбойника амортизатора. Ты присмотрись повнимательнее - может, в этом проблема? Ведь как раз при проезде на высокой скорости лежачего подобное и будет происходить. Ну, или ты слишком много требуешь от авто  ;) Ты сравнивал с другими?)
Так же, посмотри, что за амортизаторы у тебя и фото в профиль, плиз)
