Пробивает подвеску [Решено]
Автор Onegun53, 29 декабря 2013, 21:12:28
Lepus
Kramarenko, когда менял амортизаторы (уверен, что до меня этого не делали, т.к. автомобилю тогда было 8 лет и пробег 190000, 1 год из Германии), стояли именно эти амортизаторы бильштайн с этим номером + лого мерседеса. Т.е. они родные на Эсприт 100%, а что там у Классик, я х.з.
pioneerila
Цитата: Kramarenko от 02 марта 2014, 18:04:27
Цитата: pioneerila от 02 марта 2014, 14:13:53BOGE -6 см.
задние Boge точно 9 см, артикул а-13-0. По крайней мере, у меня были
Я писал про Передние амортизаторы.
roma999
обязательно менять именно парой аммо?
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
Пружины и амортизаторы - только парами. Некоторые производители даже рекомендуют менять пружины в комплекте с амортизаторами.
roma999
#34
понял, спасибо  :) вот результат развал-схождения.
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
Цитата: roma999 от 16 апреля 2014, 16:13:32вот результат развал-схождения.
И что? Тебе отрегулировали только схождение на передней оси. А надо было также подправить схождение задних колес и попытаться подровнять развал спереди.
Кроме того, великоват развал сзади, он не регулируется, но может говорить о том, что пружины сзади просели.
roma999
Цитата: Pavel0861 от 16 апреля 2014, 20:03:18И что? Тебе отрегулировали только схождение на передней оси. А надо было также подправить схождение задних колес и попытаться подровнять развал спереди.
короче не то сделали, да? снова к ним ехать?
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
Цитата: roma999 от 17 апреля 2014, 08:55:32короче не то сделали, да?
Трудно сказать. Сзади можно было и лучше сделать (вернее, там ничего и не делали). А вот с передом - не видя машину, не скажу. Может быть, лучше и нельзя - надо знать, какие болты стоят в рычагах.
roma999
Цитата: Pavel0861 от 17 апреля 2014, 09:46:04какие болты стоят в рычагах
в пределах нормы выставили то? Болты штатные, заводские стоят, ничего не менял там, под шестигранник
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
Цитата: roma999 от 17 апреля 2014, 14:41:55Болты штатные, заводские стоят, ничего не менял там, под шестигранник
Штатные болты под torx.
Цитата: roma999 от 17 апреля 2014, 14:41:55в пределах нормы выставили то?
По-хорошему, то, что красным цветом, надо поправлять. Но, если машину никуда не тянет, то можно оставить так.
roma999
Цитата: Pavel0861 от 17 апреля 2014, 16:04:35можно оставить так
да, под торкс, ошибся, не тянет никуда, руль прямо стоит.
спасибо  :yes3:
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
Eric Cartman
Добрый день. Заказал амортизаторы под передок. Вставки под пружины стоят - единички. Но нос машины задрался очень сильно. (Бильштейн ставил). Расстояние между колесом и аркой сантиметров 12-13. Не могли ли доблестные сотрудники магазина привезти мне задние вместо передних? Я смотрел на коробки, но там не нашел маркировку. Если поднять авто - есть на самих амортизаторах маркировка, показывающая задние они или передние? ( как я понял, задние садятся под передок)
Спасибо.
i like tits
Kramarenko
Спасибо.
А причём тут передние и задние амортизаторы? Типо, задние более упругие?))  Если бы уж была бы разница, то наоборот. Задние даже короче передних.
Залезь под машину и глянь на корпусе амортизаторов в нижней части наклейку с надписью артикулов. Более мягкие аморты- это B4, артикулы 24-018562(или B36-1856). Жесткие амортизаторы у бильштайна - это B6 : 24-100397(оно же BE3-A039). Ну, и самые упругие - это B8: 24-018548(оно же B36-1854)
Eric Cartman
В различии от упругости - эт нормально, что нос задрался так сильно?
i like tits
Kramarenko
Цитата: Eric Cartman от 23 апреля 2014, 18:33:32В различии от упругости - эт нормально, что нос задрался так сильно?
да странно как-то  :al: Ты аморты то свои посмотри...
