Горит BAS/ESP + ABS
Автор alex-ssa, 29 декабря 2013, 13:58:29
alex-ssaАвтор темы
sanchis, нет.
CherT, кнопка под педалью тормоза ( лягушка) на замену
EBAY.DE и другие
bunu
пришли морозы БАС/АБС стала работать в штатном режиме ))))
до этого, после долгой стоянки завел, если не глушить, можно без ошибки до Брянска доехать, стоит заглушить, сразу вылетает.......
повторюсь с морозами все работает нормально ))))
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
sanchis
bunu, подобная хрень, пока холодно все ок, после прогрева ошибки выскакивают система отрубается, мистика ну)))
alex-ssaАвтор темы
+ все таки замена лягушки
EBAY.DE и другие
Максус
Цитата: alex-ssa от 15 января 2014, 16:36:41
сегодня установил мотрчик с новыми щетками и сбросил все ошибки, полет нормальный    :acp:
во сколько обошелся такой моторчик?
alex-ssaАвтор темы
Максус, 1500 вся работа...
EBAY.DE и другие
Максус
а не подскажешь номер этого моторчика или как его заказать?
alex-ssaАвтор темы
Я ничего не заказывал, нужно менять щетки внутри моторчика и все...
EBAY.DE и другие
Shavkat
Здравствуйте Уважаемый.
Вот уже прошло 5 дней со дня, когда в авто-мойке промыли двигатель после чего временами начал загореться BAS. Когда горит BAS в это время не работает: стеклоподемники, рулевой сигнал, щетка лобового стекла, люк и внутреннее освещение, остальное что смог проверить работает.
После проведение диагностики BAS Faulty вывел ошибки под кодом:
С1012 - Battery voltage too high, circuit 87
С1025 - CAN Communication BAS communication with ESP control unit faulty
Проверили все под капотом вроде влаги в области блока управления двигателя, BAS и ABS не обнаружили.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как можно решить данную проблему. Заранее благодарю.
