Горит BAS/ESP + ABS
Автор alex-ssa, 29 декабря 2013, 13:58:29
alex-ssaАвтор темы
сегодня утром завел, ничего не горит... поехал... ESP срабатывает все хорошо, только тормознул резко с ABS сразу лампы загорелись....
Щас кнопку проверю и вольтаж...
EBAY.DE и другие
skyloord
Щас кнопку проверю
лягушку ? или кнопку отключения ESP ?
alex-ssaАвтор темы
Цитата: skyloord от 30 декабря 2013, 07:48:13лягушку ? или кнопку отключения ESP ?
лягушку
EBAY.DE и другие
alex-ssaАвтор темы
Замерил:
12.82 В
и
14.19 В после запуска
EBAY.DE и другие
skyloord
#19
Цитата: alex-ssa от 30 декабря 2013, 07:56:33
Замерил:
12.82 В
и
это нормально а лягушку проверили ? там 1 контакт размыкает цепь а другой замыкает цепь если нажать на неё происходит наоборот
ну и схемка контакта лягушки S9/1
alex-ssaАвтор темы
лягушку не успел найти...
но круиз работает и стопы горят :)
диагностику тоже негде сделать
EBAY.DE и другие
SaNeK
попробуй померить зарядку при полной нагрузке, ну включив обогревы печки и т д... А ещё при нагрузке дай помолотить на холостомнесколько минут
skyloord
вчера у меня тоже загорелся ABS а потом bas. (((( если нажать на тормоз а потом завести автомобиль. отпустить педаль то загорается ABS и Bas сразу.  а если просто завести авто. то сначала загораеться ABS а потом через сек 5 BAS.  и круиз перестал работать. разобрал лягушку в итоге сломалась вторая пластина которая идет с мозга абс (((( ищу теперь лягушку.  поставлю новую, разберу старую сделаю полный фотоотчет )))
sanchis
alex-ssaАвтор темы
sanchis, всмысле? или ты знаешь где можно сделать диагностику до 9 числа?
EBAY.DE и другие
cemeh_1963
Насколько безопасна для систем автомобиля эксплуатация авто с такими предупреждениями : "Горит BAS/ESP + ABS "?
Цитата: cemeh_1963 от 06 января 2014, 18:30:42Насколько безопасна для систем автомобиля эксплуатация авто с такими предупреждениями : "Горит BAS/ESP + ABS "?
Примерно :de: ....что на старых жигулях едите, не работают все вспомогательные системы
cemeh_1963
а для самих систем насколько это вредно - работа в нештатном режиме?
skyloord
#28
Цитата: cemeh_1963 от 06 января 2014, 20:48:20а для самих систем насколько это вредно - работа в нештатном режиме?
они просто не работают (Отключены)
cemeh_1963, skyloord, прочитайте https://w202club.su/index.php?topic=21639.0, а то неудобно ваши посты расшифровывать ;)
