Горит BAS/ESP + ABS
Автор alex-ssa, 29 декабря 2013, 13:58:29
alex-ssaАвтор темы
Сегодня на пол пути вдруг загорелись эти 2 лампы. Глушил - заводил, не помогло. Предохранителя 2 вытаскивал, не помогло.
В реале не работает ABS и ESP.
Понимаю что надо диагностику, но все же...
Может кнопка?
EBAY.DE и другие
Может с АКБ проблемы?
Он когда дохнет или нет зарядки сначала лампочки в приборке загораются
alex-ssaАвтор темы
Kliment73, нет, ему менее года, да и системы то не работают же
EBAY.DE и другие
Freethinker
alex-ssa, генератор проверь...
alex-ssaАвтор темы
Freethinker, ну можно конечно... а почему? может все же дело в кнопке?
генератор, делался, подшипник менял, щетки до меня меняли еще.... вроде в норме все...
EBAY.DE и другие
Freethinker
alex-ssa, Когда зарядки аккума не хватает, машина начинает отключать системы...
alex-ssaАвтор темы
Freethinker, блин, тогда проверю... а почему тогда лампа АКБ не горит?
EBAY.DE и другие
Данис
"лягушка" -выключатель стоп-сигнала, под педалью тормоза. В первую очередь она. Может еще датчик угла поворота руля.
Это то что у меня было.
alex-ssaАвтор темы
Данис, вот тоже думаю на лягушку, завтра проверю ее и геныч
EBAY.DE и другие
sanchis
Данис,
Цитата: Данис от 29 декабря 2013, 14:38:54Может еще датчик угла поворота руля.
что за датчик? где он находится? он точно на 202 есть? на схеме можешь показать?
alex-ssaАвтор темы
после стоянки авто 3 часа, завел, ничего не горело, проехал пару км, и снова загорелись лампы.... похоже после букса, сразу...
EBAY.DE и другие
sanchis
alex-ssa, сразу не горит. Может после активности системы.(или АБС или Антибукс)
часто при наборе скорости более 20км/ч.
еще если холодно на улице то все ок. если тепло может сразу отказать. так же по мере прогрева подкапотного пространства....
Rus07
Симптомы умирающего гидронасоса на блоке ABS, простучи по кругу молоточком, если заработает, снимай корпус статора и проверяй щетки на износ.
Данис
Цитата: alex-ssa от 29 декабря 2013, 19:49:13после стоянки авто 3 часа, завел, ничего не горело, проехал пару км, и снова загорелись лампы.... похоже после букса, сразу...
Тоже самое было! первый раз диагностика показала лягушку, поменяли, 3 дня поездил, опять загорелось.. бывало после ночной стоянки гасло, но после начала движения снова загоралось.
Второй раз диагностика показала датчик угла поворота руля.
Цитата: sanchis от 29 декабря 2013, 19:12:28что за датчик? где он находится? он точно на 202 есть? на схеме можешь показать?
На рулевой колонке вроде бы. круглая такая хрень в виде кольца.
Zoxan
Посмотри датчики абс может закисли или размагнитились.
WDB2020261A670681
