Заслонка рециркуляции воздуха(фото и видео)
Автор tropogan, 20 декабря 2013, 23:01:16
webarchitect
Пополняю тему информацией.
Размеры пружинки заслонки рециркуляции. Этого описания и двух изображений достаточно, чтобы заказать в случае чего изготовление такой пружинки.
Тип: пружина растяжения.
Ориентация зацепов: 180 град.;
Первый зацеп: из полного витка, выведенный на центр (a=2.0mm);
Второй зацеп: вытянутый (крючкового типа), выведенный на центр (b=6.3mm);
Длина: 49.2mm;
Наружный диаметр: 10.8mm;
Кол-во витков: 43;
Шаг: 0;
Диаметр проволоки: 0.8mm;
webarchitect
Снятие и установку левого и дальнего болтов заслонки рециркуляции можно производить при помощи Г-образного ключа Torx 20, что гораздо легче, чем способ с битой и её вращением плоскогубцами или иным подобным инструментом. На изображениях это показано в реальности. Для первоначальной установки дальнего винта поставьте и проверните его пальцами, а потом уже Г-образным ключом. При этом, разумеется, используется подход с аккуратным отгибанием всего корпуса печки в направлении к себе и вниз.
По поводу пружины.
Рублей за 500 на разборке можно купить всю заслонку в сборе - вот вам и оригинальная пружина, если, конечно, не жалко таких денег. ИМХО изготовление может обойтись в те же деньги.
webarchitect
Для снятия или установки торпедо совсем не обязательно снимать руль или его подушку безопасности. После извлечения приборной панели достаточно открутить две гайки, удерживающие рулевую колонку. Руль немного опустится и этого будет вполне достаточно для лёгкого снятия торпедо.
И не надо заморачиваться на шестигранник на 10, прилагать излишние физические усилия по скручиванию руля, а также выставлять его на место и мазать резьбу фиксатором.
webarchitect
Andy63, деньги тут не при чём. Пружинка с разборки до этого была в употреблении. Следовательно, её ресурс снижен. Поэтому можно поставить и её (у меня, по сути, сейчас такая стоИт, т.к. она в отличном состоянии), а можно заказать изготовление новой и свежей. Она прослужит гораздо дольше. А также возможно выбрать материал её изготовления. Например, нержавейка. И никакие окисления и ржавчина ей будут ни по чем.
Поэтому думаю, что хорошо, когда из информации на форуме есть альтернативные варианты как решать задачу. А дальше каждый выбирает то, что ему нравится, хочется или даже кажется :)
Я буду заказывать другую пружинку, но т.к. там есть сумма минимального заказа и у меня есть лишний механизм заслонки, то я закажу одну пружинку, нужную мне, а другую, чтобы укомплектовать механизм. Могу поделиться тем, как это всё стОит, выглядит и функционирует :)
tropoganАвтор темы
отличный отчет и много фото красотища!! плюс в карму! :good: :yes3:
#67
Согласен с Вашими доводами.
Однако, если деньги ни при чем, то могу предложить еще один альтернативный вариант.
Вот это номер боковушки в сборе со всеми шестеренками и той самой пружинкой - A 202 800 13 76.
В каталоге значится, как "привод". В Экзисте стоит 1700р, а по Zzap можно заказать за 1400р, я проверил.
Смысл в том, что шестеренки - то ведь пластиковые и со временем они превращаются в печеньки со всем из этого вытекающим.
Так что, вот Вам еще один альтернативный вариант - новенькая боковушка заслонки в сборе. Крепится, кстати, к заслонке тремя винтами сбоку.
Лично я себе купил новыми и заслонку, и боковушку.
Но решать, какой вариант для себя выбрать, конечно Вам. И Вы правы, что хорошо, когда есть, из чего выбирать. Так что, удачи! :)
P.S.
Номер боковушки я указал для своего вин номера. У Вас может быть другой, но суть и цена те же.
alex774
jk18
Цитата: Вениаминыч от 03 февраля 2015, 18:47:32
Цитата: voffka от 03 февраля 2015, 18:43:45согласен!!! но разбирать пол машины из-за какой-то пружинки меня ломает, да и времени нет...
Машину жалко! :'(
...ведь сейчас заслонка, следом еще что-то...и машина превратится в хлам :(
Благодаря Вашему высказыванию решился на замену пружинки, хотя были неоднократные желания бросить всё на самотёк.
При замене салонного фильтра весной обратил внимание на пружинку выпавшую в ноги пассажиру с одним ушком. Подумал ещё - откуда она такая может быть?... Потом через пару месяцев попалась тема на глаза, решено было восстнавливать работоспособность.
Купил сам механизм с вакуумным клапаном в сборе.
Сначала решил пойти простым путём - из-под капота как-то добраться.
Потерял 3 часа времени, плюнул.
На следующий день снял торпеду, все дела. потратил 4 часа - но никак не мог осилить одеть пружинку на её место.
Думал плюну на всё.
Но утро вечера мудренее...
На следующий день еще потеряв 2-3 часа мне удалось с помощью подсказок одного доброго человека в одной из групп ватсапа мне установить эту пружинку на родное место.
Действительно, сам факт понимания и следуя позыву если чтото ломается : "Итак сойдёт" - мол, на скорость не влияет - мы медленно "забиваем" на состояние автомобиля - в итоге имеем дорогу к "корыту".
Друзья, не забываем, что у Мерседеса есть душа -  относитесь к нему, так как к самим себе!!!
:victory:
Бека Акылбеков
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста у меня 202 1993 года. С кондиц. Левая дует холод, а правый горячий. Думал что клапан, а он забит(снял клапан и поставил тройник) проблема не исчезла? Это заслонки надо разбирать теперь?
Соединением вакуумных трубок напрямую проблему не решить. У каждого клапана, а их на отопительном коробе несколько, есть своя функция. Если клапан вышел из строя, то для восстановления функционала его надо менять.
Не обошла и меня эта участь по поводу обломанной пружинки. Заметил, что при работе кондея, когда заслонка должна быть закрыта, весь запах с улицы попадает в салон. Вытащил бардачок и проверил....заслонка болтается.  :( Полез туда, куда обычно отлетает пружинка - да, она там и находилась  за панелью под ногами пассажира . Пришлось сегодня снимать торпедо, :dr: чтобы поставить на место пружинку в 3,5 см.
4 часа кручени болтов.... и вуаля, все работает  как положено. :yes3: Снимал и ставил один. Снял за 1,5часа, полчаса на установку пружинки на место и 2 часа сборка.
Radist
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: Radist от 17 августа 2019, 16:43:49Мне тоже предстоит.
Советую не откладывать в долгий ящик...не успеешь оглянуться и настанут холода, когда совсем не захочется заниматься подобными вещами. А зимой эта вещь,  допустим мне, необходима, так как заслонка помогает быстрее прогреть салон.
