Влезет такая резина?
Автор strelok, 12 октября 2009, 22:13:00
AZAROV
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Pentagon
AZAROV
обоснуй плз, почему? мерседес на 7,5 рекомендует именно 225-45... но чем шире - тем больше кидает, а вот размера 215-45 в писке разрешённой резины нет вообще, хотя понятное дело что встанет. Вопрос в том, почему мерс его не рекомендует?
Avangard
Потому что дороги другие у них. У меня на другой машине стояли 215-45-17. Выглядят идеально, управляется отлично. Потом поставил на заднюю ось 225-45-17. Визуально почти одинаково, но задок в колеях стало кидать чуть сильнее. Так что 215-45-17 считаю оптимальными, тем более с диском они вровень, а 225-е уже чуть-чуть торчат.
Pentagon
Avangard
спасибо!
Ещё мнения будут? Гуру форума просыпайтесь, нужна ваша помощь! мечусь между 215-45 и 225-45, покупать уже надо! лето на носу!!!
Если в плане устойчивости "в России" то 215, если что лучше на 7.5J, то 225, если что лучше на нормальных дорогах, то тоже 225.
Правда есть сомнения влезут ли 225-е. Теоретически должны, но в притирочку, поэтому надо проверять. У меня 215 при вылете 41 были в миллиметре от рычага, тут резина на 5 мм шире с каждой, но и вылет на 6 мм меньше, так что теоретически даже на 1мм больше до рычага будет... Но гарантировать не возьмусь, надо мерить. Тем более что резина с одинаковой заявленной широной может отличиться в ширине по боковине.
Отредактировано Dmitry (2010-03-18 21:11:57)
Andreich
Стояла резина 225 на 18-м радиусе, вроде не терло нигде.
Andreich
Согласен, что для наших дорог лучше 215, 225-я довольно сильно чувствует колейность.
Mercury
вопрос по каталогу идет на наши машины  на родных дисках R 16 205,55, можно ли поставить R16, 205,60 ?
Pentagon
Mercury
обожди, ещё с 17 не порешали :))))) Голосуем - ставить 215-45, или 225-45? :) Первая на тыщу дешевле второй за 4 колеса.
Mercury
Илюша
так можно одновременно!
мне кажется 215 само то!
Mercury
Илюша
кстати а не тяжело будет твоей машинке с такими котками?
просто обьем  для них слабоват!
Pentagon
Mercury
катки давно куплены, так что проверим.... а по результату отпишусь конечно
Andreich
Mercury
Я за 215. :flag:
я тоже :mybb:
AZAROV
ИМХО Я б вообще поставил 205/50 17 - защитниый бортик там полюбому есть , диск не покоцаеш . Если выбирать из этих размеров то 215 , для 225 и ещё и 45-м профилем 7.5 диск узковат . Будет некрасиво сморецо . + руль в колеях вырывает из рук на 225 легко .
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
