Влезет такая резина?
Автор strelok, 12 октября 2009, 22:13:00
kosx
ЦитироватьDmitry написал(а):
Не влезут даже если ооочень захотеть. Ты ее даже прикрутить не сможешь...
Я уточнил, по болтам не станет и по высоте тоже... Посмотрел обьявления, так, да, цена не супер, обычная....
Pentagon
ТОварищи, вот смотрю на 17" размер 205-50 = 225\45, только они чуток повыше, но ширина меньше, соответственно в колее не так кидать будет. Так вот, можно ли поставить нам 205-50 на 17 диск j7,5 et35?
Можно, но нехорошо будет, диск шире резины получится. На 7.5 сам Бог велел 225-ю резину одеть...
Pentagon
это получается катки :( уже представляю как на нашей колейной кольцевой кидать будет, опасно же :(
Andreich
Илюша
Ставь 215 и не парься, будет вровень с диском.
Pentagon
Andreich
Вот такой размерчик бери 215/45/R17 :flag:
Pentagon
c такой клиренс на 4,5 мм уменьшится... а занижать не хотелось бы, брюхом потом всё цеплять буду
Ты думаешь ты заметишь эти полсантиметра??? Ну тогда накай давление побольше, чтобы машинка повыше была...
215\45 - диаметр колеса меньше на 1 см , 215\50  - больше на 1 см. (относительно штатного 195\65\15)
Отредактировано Almay (2009-11-27 17:41:19)
Pentagon
Действительно.... ставить значит 215-45, чтобы колея сильно не мучала?
Pentagon
ап!
есть два варианта....
215-45-17
225-45-17
какую лучше вкорячить на диск j7,5 et35, чтобы покомфортней ездить ? :) (сам знаю что лучше 195-65-15, но надо что-то натягивать на голые 17 диски на лето)
Гарикус
у меня 225-45-17 она почти в притирочку, но не цепляет, а 225/55/17 мне думается будет задевать уже...( судя по моей, конечно)
Pentagon
ну а если выбирать из двух зол 215-45 225-45, кто бы какое выбрал?
Гарикус
Сильно швыряет на колее?
Гарикус
когда колея сильная, как на минке, например, то постоянно приходиться ловить (((, а если еще и мокро....вообще беда...просто стягивает в неё...Зато ощущения на дороге без колии стоят нервов потраченных). между 215 и 225 сильной разницы скорее всего не будет...просто 215/45 совсем низенькие будут, наверное все же 225 посоветую) и смотряться они интереснее)))
