Сел за ночь АКБ - 8.5В
Автор HER13, 17 октября 2013, 08:16:43
Rus07
Насколько я помню, его что то закрывает, иначе ему бы приснился капец от воды и грязи, причем досрочно.
Цитата: Rus07 от 27 октября 2013, 19:01:03его что то закрывает
в том и дело ,что его ничего кроме подкрылка (которого у многих нет) не закрывает
HER13Автор темы
Сколько раз приходилось снимать колесо, ничего подобного не видел.
Так как на счет номерка пыльника и ФАКа если есть.
Цитата: HER13 от 27 октября 2013, 19:43:13Так как на счет номерка пыльника
Да через него только дуть может, вода никак не пройдет. А для номерка нужно ВИН выкладывать!
Цитата: HER13 от 27 октября 2013, 19:43:13ФАКа если есть.
Такого нет.
HER13Автор темы
Я тоже думаю что через пыльник маловероятно, темболее он стоит так что если бы через него вода попала то в нем бы вода осталось, а он весь сухой.
Я так понимаю геморно его менять, вернее много времени убить придется.
Посмотрю я еще и сливные каналы.
Кстати по поводу слива конденсата все гуд, сегодня смотрел.
Цитата: HER13 от 27 октября 2013, 21:04:43Посмотрю я еще и сливные каналы.
Их первым делом надо смотреть!!! Иначе мало того, что утечка будет, еще и проводку спалить можно и с печкой попрощаться до замены моторчика
