Сел за ночь АКБ - 8.5В
Автор HER13, 17 октября 2013, 08:16:43
Цитата: HER13 от 26 октября 2013, 19:10:38Almay помоему разобрался с ситуацией.Предохранитель этот идет на много чего, но так точку разветвления не нашел, но ща дело не в этом.Короче собрал все на место и все гуд, ток утечки 40мА (0.04А)Оказалось что под педалью газа где основной плюс приходит с АКБ и оттуда развитвляется, оказалась вода, даже паралон влажный который в обшивки  пола с водительской стороны.Щас вопрос встает понять как туда вода попала, может кто подскажет, может какие заглушки есть в моторном отсеке или еще где через которые вода могла попасть, показали бы на схеме.А то как то не хочется что бы сыро было в салоне.Скажу сразу что это не антифриз, это вода 100%.
все проблемы в блоке управления вентиляторами. советую его разобрать и привести в порядок пока он еще жив. или сразу покупай новый.
HER13Автор темы
у меня один вентилятор.
а где этот блок стоит если че.?
стоит он (сам не видел) под подкрылком левого крыла. думаю все беды у Вас именно там.
HER13Автор темы
да нет ничего под подкрылком, я летом снимал подкрылки с левой стороны и ничего не видел
в итоге, если срабатывают вентиляторы - ищи по цепи их, вероятнее блок, я просто не знаю как устроенно в рестайле 2000 года.
HER13Автор темы
sdmlcom, я еще в первый раз стал разбиратся что и как, так вот с вентилятора и начинал. Реле которое управляет вентилятором стоит в блоке которое на самой первой картинке в первом сооб щении, так вот я его сразу снял и перепроверил его в доль и поперек, все там рабочее и кстати это реле не вставляется как многие а впаяно оно.
Колян Коляныч
Цитата: HER13 от 26 октября 2013, 19:10:38Щас вопрос встает понять как туда вода попала,
Сальник или пыльник рулевого вала! У меня тоже самое!
HER13Автор темы
Kz1970 обязательно посмотрю, но я под капотом ничего не мыл.
Колян Коляныч
Цитата: HER13 от 26 октября 2013, 21:25:59Реле которое управляет вентилятором
Допусти у меня стоит под капотом возле бочка омывателя, точнее под ним!
Колян Коляныч
#39
Цитата: HER13 от 26 октября 2013, 21:47:45но я под капотом ничего не мыл.
Вода накапливается когда ездим по лужам постепенно но не испаряется! Если пыльник порван!
HER13Автор темы
посмотрю и под бачком еще на всякий случай
Колян Коляныч
Реле вентилятора большое, алюминевый корпус, его нельзя не заметить, к нему подсоединен 1 большой разъем!
Цитата: HER13 от 26 октября 2013, 21:10:23где этот блок стоит если че.?
спереди на левом лонжероне
так он выглядит на рестайле
HER13Автор темы
Утром пришел к машине и сразу замерил ток утечки - все гуд.
Посмотрел пыльник рулевого вала - немного порван в верхней части, но оглядев там все - мне показалось что все сухо. Но наверно надо будет на всякий случай поменять, кто подскажет его номерок и может ФАК есть по его замене?
А как на лонжероне посмотреть? это надо колесо снять? может тоже ФАК есть.
Macsimus
Цитата: HER13 от 27 октября 2013, 11:55:02А как на лонжероне посмотреть? это надо колесо снять?
Если он есть,то его видно(перед переднем,левым колесом).Ничего снимать не надо.
Друзей и денег не бывает много.
